列に関連するコマンドのメニューを表示するには、列見出しを右クリックします。これらのコマンドの詳細については、「列の見出しの右クリック メニュー」を参照してください。
列を表に追加するには:
[カラムを設定](Configure Columns)ダイアログ ボックスが開きます。
列をドラッグすると、列の見出し行の上下に隣接する列の間に矢印が表示されます。矢印の位置を変更するには、水平にドラッグします。
新しい列が矢印の表示された場所に挿入されます。
表の列を置き換えるには:
これにより、使用可能な列のリストが開きます。
新しい列が以前の列と置き換わります。
表から列を削除するには:
1 つまたは複数の列に基づいてリストをソートするには:
列の内容に基づいて、単一レベルで昇順にソートされ、見出しの右側には上向きの矢印が表示されます。たとえば[名前](Name)列をクリックすると、句読点、数字、文字という順番で ASCII 順にソートされます。
あるいは、列の見出しを右クリックして、[昇順に配列](Sort Ascending)または[降順に配列](Sort Descending)を選択します。このように、列を好きな数だけ使用してソートすることで、マルチレベルのソートを行うことができます。たとえば、タイプ別にソートしたものを、さらにオブジェクトの表示/非表示でソートできます。
列の位置を変更するには:
列のサイズを変更するには、次のいずれかを実行します。
このセクションでは使用可能な列が一覧表示され、各列の機能が簡単に説明されています。また、他の場所で同じコントロールが使用できる場合は、括弧内にその場所が特定されます。
この情報は、作成元のアプリケーションによって生成されます。Autodesk FBX ファイルおよび DWG ファイルの場合、カラムは空白です。Revit FBX ファイルの場合、プログラムの名前が表示されます。Revit では、FBX ファイルに Revit メタデータが含まれるかどうかの情報が FBX の読み込みに必要であるため、Revit 自体を識別する必要があります。
オブジェクトのワイヤフレーム カラーです。
オブジェクトのワイヤフレーム カラーがそのレイヤによってコントロールされている場合、この列のカラー見本は空です。
カラーを変更するには、カラー見本をクリックすると、[カラー セレクタ](Color Selector)ダイアログ ボックスが開きます。
コンテナについて、[オブジェクト プロパティを上書き](Override Object Properties)がオンになっているかどうかを示します。
同じコントロールが、[表示](Display)ロールアウトにもあります。また、
[オブジェクト プロパティを上書き](Override Object Properties)という名前で [コンテナ](Containers)ツールバーにもあります。
オブジェクトの背面を表示するかどうかを示します([オブジェクト プロパティ](Object Properties))。
バウンディング ボックスとしてオブジェクトを表示するかどうかを示します([オブジェクト プロパティ](Object Properties))。
レイヤ別表示編集可能メッシュ、ポリゴン、パッチ オブジェクトについて頂点チャネル表示がアクティブであるかどうかを示します([オブジェクト プロパティ](Object Properties))。
オブジェクトのエッジのみを表示するかどうかを示します([オブジェクト プロパティ](Object Properties))。
オブジェクトの面の数です。既定値では三角形の面の数ですが、編集可能ポリゴンなどのポリゴン タイプのオブジェクトではポリゴンの数を示します。たとえば、既定値のボックス プリミティブには 12 の面がありますが、これを編集可能ポリゴンに変換すると、[面](Faces)列の値は 6 に変わります。その他のモディファイヤでもこの値が変化することがあります。
この情報は、レンダリング可能なジオメトリの場合にのみ表示されます。ライト、カメラ、スケルトンのアニメーション リグなど、その他のオブジェクトの場合は表示されません。
オブジェクトがフリーズされているかどうかを示します(クアッド メニュー、[表示](Display)パネル、または表示フロータ)。
フリーズされているオブジェクトの名前はグレーの文字で表示されます。
ハンドルオブジェクトにマテリアルが含まれているかどうかを示します(マテリアル エディタ)。
[全範囲ズ-ム](Zoom Extents)を使用したときにオブジェクトが考慮されるかどうかを示します([オブジェクト プロパティ](Object Properties))。
コンテナについて、コンテナが継承されているかどうかを示します。
ライトが照射するカラーを示します([修正](Modify)パネル)。
ライトについて、強度(マルチプライヤ)の値を示します([修正](Modify)パネル)。
シャドウについて、シャドウ位置を調整する[シャドウ バイアス](shadow bias)設定の値を示します。
ライトがオンであるかどうかを示します([修正](Modify)パネル)。
コンテナについて、その内容が現在シーンにロードされているかどうかを示します。
ローカル コンテナについて、コンテナ ファイルのパスとファイル名を示します。
コンテナについて、作成者がそれを開いたときのネットワーク ID (ユーザ名)が表示されます。作成者がコンテナを閉じると、このフィールドは空になります。
コンテナのステータスが変化すると、このフィールドは自動的に更新されます。
レイヤ別モーションオブジェクトの名前です。
既定の列のみです。
コンテナについて、現在開いているかどうかを示します。
コンテナが編集できないソース コンテナの場合、このフィールドにチェック マークが表示されますが、フィールド自体は無効になります。
レイヤ別レンダリング
レンダリング可能
[レンダリング制御](Rendering Control)設定です。オブジェクトの[レイヤ別レンダリング](Render By Layer) (上記を参照)がオンの場合、[レンダリング可能](Renderable)には[レイヤ](Layer)アイコン(
)が使用され、使用できなくなります。 Revit から読み込まれたオブジェクトについて、ユーザ定義の[カテゴリ](Category)タグを表示します。
Revit から読み込まれたオブジェクトについて、ユーザ定義の[ファミリー](Family)タグを表示します。
Revit から読み込まれたオブジェクトについて、ユーザ定義の[レベル](Level)タグを表示します。
Revit から読み込まれたオブジェクトについて、ユーザ定義の[タイプ](Type)タグを表示します。
オブジェクトを半透明で表示するかどうかを示します([オブジェクト プロパティ](Object Properties))。
ライトについて、シャドウ マップの[サイズ](Size)の値を示します。
ライトが投影するかどうかを示します([修正](Modify)パネル)。
シャドウ マップされたシャドウについて、[サンプル範囲](sample range)設定を示します。
シャドウのタイプを示します。
フリーズ オブジェクトをグレーで表示するかどうかを示します([オブジェクト プロパティ](Object Properties))。
ソース コンテナについて、ソースのパスとファイル名を示します。
ソース コンテナについて、ソース コンテナに提供されるルールを示します。
コンテナについて、[未保存](Unsaved)、[開く](Open)、[開くことが可能](Openable)(閉じられたローカル コンテナの場合)などの現在の状態を示します。
ソース コンテナでは、ルールに基づく状態が表示されます。たとえば、[その場の編集のみ](Only Edit In Place)に設定されたコンテナには[編集可能](Editable)と表示され、同じコンテナの[その場の編集](Editing in place)がオンになっている場合には「その場の編集」と表示されます。
オブジェクトの軌道を表示するかどうかを示します([オブジェクト プロパティ](Object Properties))。
オブジェクトのタイプ(ジオメトリ、シェイプ、ライトなど)です。
ソース コンテナについて、継承後にコンテナの内容が変更されているかどうかを示します。
シーン内のソース コンテナの[更新しますか?](Update?)フィールドに[はい](Yes)と表示されている場合は、[コンテナを管理](Manage Container)ロールアウト
[更新](Update)ボタンまたは[コンテナ](Container)ツールバーの
([コンテナを更新](Update))をクリックして、コンテナに最新の内容をロードします。
オブジェクトの頂点数を表示するかどうかを示します([オブジェクト プロパティ](Object Properties))。
このオブジェクトについてビューポート ライティングとシェーディングがアクティブであるかどうかを示します(クアッド メニュー)。
ライトについて、ビューポート ライティングがロックされているかどうかを示します(クアッド メニュー)。
ライトについて、ビューポート シャドウがアクティブであるかどうかを示します(クアッド メニュー)。
[表示](Visible) (以前は[非表示](Hidden))非表示のオブジェクトの名前は斜体で表示されます。
