文字のシェイプ内にスプラインを作成するには、[文字](Text)を使用します。
システムにインストールされている任意の Windows フォント以外に、[システム パスの設定](Configure System Paths)ダイアログ ボックスの中の[フォント](Fonts)パスのディレクトリにある Type 1 PostScript フォントも使用できます。フォントは初回使用時にのみロードされるため、フォント パスを後で変更しても、すぐには適用されません。フォント マネージャを使用した後に 3ds Max を再起動すると、新しいフォント パスが使用できるようになります。
文字の例
文字を編集するには、[作成](Create)パネルを使用します。後で、[修正](Modify)パネルを使用することもできます。
[文字](Text)シェイプは、文字を編集可能なパラメータとして保持しているので、いつでもテキストを変更することができます。テキストで使用しているフォントがシステムから削除されても、3ds Max では文字シェイプを正しく表示します。 ただし、編集ボックスで文字列を編集するには、使用可能なフォントを選択しなければなりません。
シーンの中の文字は、各文字または場合によっては各文字片は、それぞれがスプラインのシェイプです。他のシェイプと同様に、[スプラインを編集](Edit Spline)、[ベンド](Bend)、および[押し出し](Extrude)などのモディファイヤを適用して文字シェイプを編集することができます。
文字を作成するには:
拡張キャラクタ セットの文字を入力するには:
キーを押したままにします。 アルファベット キーの上の数字列ではなく、数値キーパッドを使用する必要があり、[NumLock]をオンにする必要があります。
文字によっては、先行ゼロを入力する必要があります。たとえば、鋭アクセント符号の付いた e(é)の場合は、0233 と入力します。
キーを放します。 文字に使用できる設定には、カーニング、行間、行端揃え、複数行、手動更新などのオプションがあります。
ほとんどのスプライン ベースのシェイプは、これらのパラメータを共有します。 詳細は、「 [レンダリング](Rendering)ロールアウト 」および「[補間](Interpolation)ロールアウト」を参照してください。
作成した文字は、次のパラメータを使用して、変更できます。
使用可能なすべてのフォントのリストから選択します。次のフォントが使用可能です。
イタリック体の文字を切り替えます。
下線付きの文字を切り替えます。
テキストをバウンディング ボックスの左側に合わせます。
テキストをバウンディング ボックスの中央に合わせます。
テキストをバウンディング ボックスの右側に合わせます。
すべての行のテキストがバウンディング ボックスの長さを埋めるようにスペースを空けます。
文字の高さを設定します。高さの測定方法は、アクティブなフォントによって定義されます。初めて文字を入力するときは、既定値サイズは 100 単位です。
カーニング(文字と文字の間隔)を調整します。
行間(行間の距離)を調整します。この設定は、シェイプに複数行のテキストが含まれている場合のみ有効です。
複数行のテキストを編集できます。次の行を開始するには、各文字行の後に
を押します。注意点は次のとおりです。
この領域のオプションを使って文字シェイプが複雑すぎて自動更新ができない場合に、[手動更新](manual update)オプションを選択することができます。
ビューポートの表示を、編集ボックスに現在入力されている内容に更新します。このボタンは、[手動更新](Manual Update)ラジオ ボタンがオンのときにだけ使用可能です。
このチェック ボックスにチェックマークが付いている場合、編集ボックスに入力した文字は、[更新](Update)ボタンをクリックするまでビューポート内に表示されません。
