レンダリング機能は、環境の定義と、シーンの完成品の出力に使用します。
レンダリングするとジオメトリに色、影、照明効果などが生成されます。
既定値のバックグラウンド カラーを使用せずにシーンをレンダリングすることも可能です。[環境と効果](Environment And Effects)ダイアログ ボックス/
[環境](Environment)パネルを開いて、このダイアログ ボックスでシーンのバックグラウンドの定義やフォグなどの効果のセットアップができます。
最終出力のサイズや品質を設定するには、[レンダリング設定](Render Setup)ダイアログ ボックスでオプションを選択します。プロが使用するようなフィルム プロパティやビデオ プロパティに加え、反射、アンチエイリアシング、影付きプロパティ、モーション ブラーなどの効果を完全に制御できます。
1 つのイメージだけをレンダリングするには、アニメーションの中の 1 フレームをレンダリングするように[レンダラー](renderer)で設定します。更に、生成するイメージ ファイルの種類と 3ds Max が保存するファイルの場所を指定します。
アニメーションのレンダリングも単一イメージのレンダリングも基本は同じですが、アニメーションの場合は、連続フレームをレンダリングするようにレンダラーに設定します。アニメーションのレンダリングには、各フレームをそれぞれ別のファイルにレンダリングする方法と、AVI や MOV などの一般的なアニメーション形式にレンダリングする方法があります。
[レンダリング設定](Render Setup)ダイアログ ボックスを参照してください。
