親から別の親へのリンクをアニメートするには、オブジェクトにリンク コンストレイントを割り当てます。ツールバーにある通常の[選択してリンク](Select and Link)または[選択をリンク解除](Unlink Selection)ボタンの代わりにリンク コンストレイントを使用します(「アニメーション コンストレイント」を参照)。
リンク コンストレイントの使用例は、ボールを片方の手からもう片方の手にパスすることです。フレーム 0 (ゼロ)では、最初の手にボールがあると仮定します。フレーム 50 で両手が合わさり、フレーム 100 までで離れるようにアニメートします。
ボールのリンクをアニメートするには:
[リンク コンストレイント](Link Constraint)を選択することによって、ボールにリンク コンストレイントを割り当てることもできます。このアニメーションを再生すると、ボールは 2 番目のリンクを追加したフレーム 50 までは最初の手とともに移動し、その後は 2 番目の手に渡ります。
一方のロボット アームからもう一方のロボット アームにボールを渡します。
リンクの追加と削除は、[モーション](Motion)パネルで行います。[リンク パラメータ](Link Parameters)ロールアウトを展開して[リンクを追加](Add Link)または[リンクを削除](Delete Link)をクリックします。
リンク コンストレイントのプロパティは次のとおりです。
[ワールドにリンク](Link to World)ボタンを使用して、ワールドにオブジェクトをリンクすることもできます。こうすると、ダミー オブジェクトを使用せずにオブジェクトを静止した状態にできます。[ワールドにリンク](Link to World)をクリックすると、自動的にワールドがターゲットとして入力されます。
3 種類のキー モードから、リンクされたオブジェクトにキーフレームをリンク コンストレイントの一部として書き込むモードを選択できます。このモードには次のオプションがあります。
オブジェクトが含まれている場合、キーは作成されません。トラック バーにはキーが表示されません。
オブジェクトの一部についてキーを設定します。子は子オブジェクトだけにキーを適用します。親は親オブジェクトと子オブジェクトの両方にキーを適用します。
キーフレームを、選択したノードと全階層に適用します。子はワールドの階層で選択したオブジェクトとノードにキーを適用します。親は親と子、およびワールドの 3 つの階層にキーを適用します。
リンク コンストレイントには、子オブジェクトのリンクをある親から別の親に変更した時点で、そのオブジェクトが位置をジャンプしないようにする働きがあります。
前述の例について考えると、次のようになるはずです。
フレーム 75 で 2 番目の手のアニメーションを変更すると、それによって手の位置はリンクされた時点(フレーム 50)のボールに相対して影響を受けます。ボールは 2 番目の手にリンクされているすべてのフレームでこの相対位置の変更の影響を受けます。したがって、フレーム 75 で手の位置を変更すると、子の位置も反直感的に変更されます。しかし、アニメーションを再生すると上記の 3 つの規則のとおりになります。
