[サーフェス選択](Surface Select)モディファイヤ(以前の名前は[N サーフェス選択](NSurf Sel))により、NURBS サブオブジェクト選択をモディファイヤ スタック上に配置できます。これにより、選択したサブオブジェクトだけを修正することができます。また、選択したカーブ サブオブジェクトは、パスや軌道として使用できるシェイプ オブジェクトです。
NURBS サーフェス オブジェクトがリレーショナルでない場合、[サーフェス選択](Surface Select)ではサブオブジェクト レベルの[カーブ](Curve)、[カーブ CV](Curve CV)、または[ポイント](Point)を選択できません。NURBS サーフェスは、既定値ではリレーショナルではありません。オブジェクトの[一般](General)ロールアウト上の[リレーショナル スタック](Relational Stack)をオンにすることにより、サーフェスをリレーショナルにすることができます。
[サーフェス選択](Surface Select)では、読み込みを除くすべての NURBS サブオブジェクトを選択できます。サブオブジェクトの選択は特定のサブオブジェクト レベルについてのみ行われます。
[サーフェス選択](Surface Select)モディファイヤを使用するには:
このモディファイヤは、トップ レベルにコントロールを持っていません。
[サーフェス選択](Surface Select)の選択コントロールは、NURBS サーフェスに表示されるものと同じです。ただし、接続されたカーブまたはサーフェスを選択することはできません。
スタック表示の詳細は、[モディファイヤ スタック](Modifier Stack)コントロールを参照してください。
モディファイヤを適用する際に、NURBS サブオブジェクトを名前で選択することもできます。[キーボード ショートカットの切り換え](Keyboard Shortcut Override toggle)をオンにし、H キーを押します。これによって、現在のレベルのサブオブジェクトのみが表示された選択フロータが表示されます。リスト内の 1 つまたは複数のオブジェクトを選択し、[選択](Select)をクリックします。
[サーフェス選択](Surface Select)では、サーフェス CV またはサーフェス サブオブジェクトを選択できます。NURBS オブジェクトの[リレーショナル スタック](Relational Stack)をオンにすると、ポイント、カーブ、カーブ CV などのサブオブジェクトを選択することもできます。
このモディファイヤを使用して選択を作成した後は、その選択に他のモディファイヤを適用できます。
