Animation > Tools > Pose animation
不規則なキーフレーム進行に対するカスタム再生シーケンスを作成します。
アニメーション シーケンスをポーズするには
  1. Alias アニメーション ツールを使用してアニメーションを作成します。
  2. カスタム再生シーケンスを作成するには、Animation メニューから Pose animation を選択します。
    次のプロンプトが表示されます。
    Enter frames in pose animation:
  3. ポーズを表示するフレームタイムを入力します。
    たとえば、フレーム 5、23、40 にポーズを設定するには、5 23 40 と入力します。
  4. ポーズ アニメーション シーケンスを開始するには、Playback Options ウィンドウ(Animation > Editors > Playback Options)を開き、Animation Options の Pose Animation をオンに設定します。ウィンドウを閉じます。
  5. ポーズ アニメーションを表示するには、Animation > Show > Playback の順に選択します。
  6. ポーズ アニメーションを変更するには、Animation > Tools > Pose Animation を再度実行するか、または、Playback Options ウィンドウで Pose Animation をオフに設定し、一時的にポーズ アニメーションを無効にします。
Pose Animation オプション
Time Range
ポーズ アニメーション キーフレームの時間を計る方法が選択されます。
Option Window: クリックすると、以下の 3 つのスライダが表示されます。
指定した Start FrameEnd FrameBy Frames の値は、均等に間隔をあけたタイム シーケンスを作成するために使用されます(例: Start = 1.0、End = 10.0、By = 2.0 により、Pose sequence = 1.0, 3.0, 5.0, 7.0, 9.0 が作成されます)。
Prompt — プロンプトが表示され、ポーズ アニメーションとして使用されるフレーム数のシーケンスを入力するよう促されます(Animation > Keyframe > Set Keyframe ツールでの入力と同様です)。
Key Frames — 現在使用可能な再生チャンネルを検索し、これらのチャンネルで定義されている個々のキーフレームにポーズ シーケンス フレームを設定します。これは定義されたアニメーションポーズを表示する場合に便利です。再生チャンネルを設定するには、Playback Options ウィンドウの Animation Options セクションを使用します。
ポーズ アニメーションのワークフロー
  1. Alias アニメーション ツールを使用してアニメーション シーケンスを作成します。
  2. Pose animation を選択してオプション ボックスを開き、Key Frames を選択してから、Go をクリックします。アニメーション全体からキーフレームがスキャンされ、新しいポーズ シーケンスが作成されます。
  3. ポーズ アニメーション シーケンスに新しいキーフレームを設定するには、Parameter Control ウィンドウ(Animation > Editors > Param Control)を開き、Global animation セクションを開きます。Universe セクションを開き、このオブジェクトの Frame パラメータをオンに設定します。
    注:
    ポーズ シーケンス アニメーションのキーフレームには STEP 接線が必要です。
  4. この後、何らかの Set keyframe 操作を行うと、ポーズ シーケンスにキーフレームが追加されます。
  5. Playback Options ウィンドウの Animation Options セクションを開き、Pose Animation をオンに設定します。
  6. Animation > Show > Playback の順に選択します。アニメーションが再生され、キーフレームが定義されているフレームだけが表示されます。
