オブジェクトのタグ文字列を指定します。
サポートされているプラットフォーム: Windows のみ
VBA:
object.TagString
タイプ: Attribute、AttributeReference、PopupMenu、PopupMenuItem、Toolbar、ToolbarItem
このプロパティが適用されるオブジェクト。
読み込み専用: いいえ(PopupMenu および Toolbar オブジェクトを除く)
タイプ: 文字列
オブジェクトのタグ文字列
Attribute、AttributeReference: この文字列は、属性を識別するためのものです。スペースと感嘆符以外のどんな文字でも使用できます。小文字は自動的に大文字に変更されます。
PopupMenu、PopupMenuItem、Toolbar, ToolbarItem: タグ(名前タグ)は、英数字とアンダースコア(_)文字で構成される文字列です。この文字列によって、カスタマイズ ファイル内の項目が特定されます。この文字列はオブジェクトの作成時に自動的に割り当てられ、ツールバーとメニューを識別するために AutoCAD 内部で使用されます。ほとんどの開発者は、このレベルの識別を必要としないため TagString プロパティについては、無視して問題ありません。
VBA:
Sub Example_TagString()
' This example creates an attribute definition in model space.
' It then queries the tag string for the attribute, changes
' the tag string, and displays the new tag string.
Dim attributeObj As AcadAttribute
Dim height As Double
Dim mode As Long
Dim prompt As String
Dim insertionPoint(0 To 2) As Double
Dim tag As String
Dim value As String
' Define the attribute definition
height = 1#
mode = acAttributeModeVerify
prompt = "New Prompt"
insertionPoint(0) = 5#: insertionPoint(1) = 5#: insertionPoint(2) = 0
tag = "NEW_TAG"
value = "New Value"
' Create the attribute definition object in model space
Set attributeObj = ThisDrawing.ModelSpace.AddAttribute(height, mode, prompt, insertionPoint, tag, value)
ZoomAll
' Find the current tag string for the attribute
tag = attributeObj.TagString
MsgBox "The current tag string for the attribute is " & tag, , "TagString Example"
' Change the tag string for the attribute
attributeObj.TagString = "UPDATED_TAG"
attributeObj.Update
MsgBox "The new tag string for the attribute is " & tag, , "TagString Example"
End Sub
Visual LISP:
(vl-load-com)
(defun c:Example_TagString()
;; This example creates an attribute definition in model space.
;; It then queries the tag string for the attribute, changes
;; the tag string, and displays the new tag string.
(setq acadObj (vlax-get-acad-object))
(setq doc (vla-get-ActiveDocument acadObj))
;; Define the attribute definition
(setq insertionPoint (vlax-3d-point 5 5 0)
attHeight 1
attMode acAttributeModeVerify
attPrompt "New Prompt"
attTag "NEW_TAG"
attValue "New Value")
;; Create the attribute definition object in model space
(setq modelSpace (vla-get-ModelSpace doc))
(setq attributeObj (vla-AddAttribute modelSpace attHeight attMode attPrompt insertionPoint attTag attValue))
(vla-ZoomAll acadObj)
;; Find the current tag string for the attribute
(setq tag (vla-get-TagString attributeObj))
(alert (strcat "The current tag string for the attribute is " tag))
;; Change the tag string for the attribute
(vla-put-TagString attributeObj "UPDATED_TAG")
(vla-Update attributeObj)
(alert (strcat "The new tag string for the attribute is " tag))
