AutoCAD ActiveX オートメーションは、データの配列をバリアントに変換する便利なメソッドを提供します。
このメソッドは、整数、浮動小数点数、倍精度浮動小数点数などの配列を含むバリアント作成する CreateTypedArray メソッドです。作成されたバリアントは AutoCAD のメソッドまたはプロパティに渡され、そこで数値配列がバリアントとして受け取られます。
CreateTypedArray メソッドは、配列内の値のタイプと、変換するデータの配列を入力として受け取ります。データの配列をバリアントとして返します。
次のコードは、CreateTypedArray を使用して、3 つの配列(スプラインのフィット点の座標、スプラインの始点および終点での接線の座標)を変換します。次に、バリアントを AddSpline メソッドに渡して、スプラインを作成します。
Sub Ch2_CreateSplineUsingTypedArray()
' This example creates a spline object in model space
' using the CreateTypedArray method.
Dim splineObj As AcadSpline
Dim startTan As Variant
Dim endTan As Variant
Dim fitPoints As Variant
Dim utilObj As Object ' late bind the Utility object
Set utilObj = ThisDrawing.Utility
' Define the Spline Object
utilObj.CreateTypedArray _
startTan, vbDouble, 0.5, 0.5, 0
endTan, vbDouble, 0.5, 0.5, 0
fitPoints, vbDouble, 0, 0, 0, 5, 5, 0, 10, 0, 0
Set splineObj = ThisDrawing.ModelSpace.AddSpline _
(fitPoints, startTan, endTan)
' Zoom in on the newly created spline
ZoomAll
End Sub
