ファイルから図面または保存された画層設定のグループを読み込みます。
サポートされているプラットフォーム: Windows のみ
VBA:
RetVal = object.Import(FileName, InsertionPoint, ScaleFactor)
タイプ: Document
このメソッドが適用されるオブジェクト。
アクセス: 入力のみ
タイプ: 文字列
読み込まれるファイルの名前。
アクセス: 入力のみ
タイプ: バリアント型(3 要素の倍精度浮動小数点数型配列)
読み込まれたファイルが配置される現在の図面内の 3D WCS 座標位置。
アクセス: 入力のみ
タイプ: 倍精度浮動小数点数型
読み込まれたファイルの配置に使用される尺度。
VBA:
object.Import FileName
タイプ: LayerStateManager
このメソッドが適用されるオブジェクト。
アクセス: 入力のみ
タイプ: 文字列
画層設定の読み込み元のファイルの名前。
タイプ: Object
WMF ファイルを読み込む場合は、BlockReference オブジェクトが返されます。その他の場合はすべて、戻り値は NULL です。
戻り値はありません。
追加の注意はありません。
VBA:
Sub Example_Import() ' This example will create a new drawing. Be sure to save ' your work and start a new drawing before running this example. ' This example creates a circle. It then exports the drawing ' to a file called DXFExport.DXF. It then opens a new drawing ' and imports the file. ' Create the circle for visual representation Dim circleObj As AcadCircle Dim centerPt(0 To 2) As Double Dim radius As Double centerPt(0) = 2: centerPt(1) = 2: centerPt(2) = 0 radius = 1 Set circleObj = ThisDrawing.ModelSpace.AddCircle(centerPt, radius) ZoomAll ' Create an empty selection set Dim sset As AcadSelectionSet Set sset = ThisDrawing.SelectionSets.Add("TEST") ' Export the current drawing to the file specified above. Dim exportFile As String exportFile = "C:\AutoCAD\DXFExport" ' Adjust path for your system ThisDrawing.Export exportFile, "DXF", sset ' Open a new drawing Dim Acad As AcadApplication Dim newdoc As AcadDocument Set Acad = ThisDrawing.Application Set newdoc = Acad.Documents.Add("acad.dwt") ' Define the import Dim importFile As String Dim InsertPoint(0 To 2) As Double Dim scalefactor As Double importFile = "C:\AutoCAD\DXFExport.dxf" ' Adjust path for your system InsertPoint(0) = 0#: InsertPoint(1) = 0#: InsertPoint(2) = 0# scalefactor = 2# ' Import the file ThisDrawing.Import importFile, InsertPoint, scalefactor ZoomAll End Sub
Visual LISP:
(vl-load-com) (defun c:Example_Import() ;; This example will create a new drawing. Be sure to save ;; your work and start a new drawing before running this example. ;; This example creates a circle. It then exports the drawing ;; to a file called DXFExport.DXF. It then opens a new drawing ;; and imports the file. (setq acadObj (vlax-get-acad-object)) (setq doc (vla-get-ActiveDocument acadObj)) ;; Create the circle for visual representation (setq centerPt (vlax-3d-point 2 2 0)) (setq radius 1) (setq modelSpace (vla-get-ModelSpace doc)) (setq circleObj (vla-AddCircle modelSpace centerPt radius)) (vla-ZoomAll acadObj) ;; Create an empty selection set (setq sset (vla-Add (vla-get-SelectionSets doc) "TEST")) ;; Export the current drawing to the file specified above. (setq exportFile "C:\\AutoCAD\\DXFExport") ;; Adjust path for your system (vla-Export doc exportFile "DXF" sset) ;; Define the import (setq insertPoint (vlax-3d-point 0 0 0)) (setq importFile "C:\\AutoCAD\\DXFExport.dxf" ;; Adjust path for your system scalefactor 2) ;; Import the file (vla-Import doc importFile insertPoint scalefactor) (vla-ZoomAll acadObj) (vla-Delete sset) )
