UCS、ブロック、ハッチング、またはラスター イメージの原点を WCS 座標で指定します。
サポートされているプラットフォーム: Windows のみ
VBA:
object.Origin
タイプ: Block、GeomapImage、Hatch、ModelSpace、PaperSpace、RasterImage、UCS、Wipeout
このプロパティが適用されるオブジェクト。
読み込み専用: いいえ
タイプ: Layout および PlotConfiguration オブジェクトに対してバリアント型(3 要素の倍精度浮動小数点数型配列)またはバリアント型(2 要素の倍精度浮動小数点数型配列)
3D Point: オブジェクトの原点を表す 3D WCS 座標。
2D Point: 媒体の左下コーナーを基準にして原点を表す X および Y の値。
Hatch: このプロパティは、ハッチング図形のパターンの原点の座標です。
VBA:
Sub Example_Origin()
' This example creates a UCS and returns its origin.
Dim viewportObj As AcadViewport
' Set the viewportObj variable to the activeviewport
Set viewportObj = ThisDrawing.ActiveViewport
' Create a new UCS with origin 2, 2, 0
Dim ucsObj As AcadUCS
Dim origin(0 To 2) As Double
Dim xAxisPoint(0 To 2) As Double
Dim yAxisPoint(0 To 2) As Double
origin(0) = 2: origin(1) = 2: origin(2) = 0
xAxisPoint(0) = 3: xAxisPoint(1) = 2: xAxisPoint(2) = 0
yAxisPoint(0) = 2: yAxisPoint(1) = 3: yAxisPoint(2) = 0
Set ucsObj = ThisDrawing.UserCoordinateSystems.Add(origin, xAxisPoint, yAxisPoint, "UCS1")
ThisDrawing.ActiveUCS = ucsObj
viewportObj.UCSIconOn = True
viewportObj.UCSIconAtOrigin = True
ThisDrawing.ActiveViewport = viewportObj
' Display the current origin for the new UCS
MsgBox "The origin of the UCS is: " & ucsObj.origin(0) & ", " & ucsObj.origin(1) & ", " & ucsObj.origin(2), , "Origin Example"
' Change the origin of the UCS
origin(0) = 4: origin(1) = 4: origin(2) = 0
ucsObj.origin = origin
' Reset the active UCS and viewport to see the change
MsgBox "The origin of the UCS is now: " & ucsObj.origin(0) & ", " & ucsObj.origin(1) & ", " & ucsObj.origin(2), , "Origin Example"
End Sub
Visual LISP:
(vl-load-com)
(defun c:Example_Origin()
;; This example creates a UCS and returns its origin.
(setq acadObj (vlax-get-acad-object))
(setq doc (vla-get-ActiveDocument acadObj))
;; Set the viewportObj variable to the activeviewport
(setq viewportObj (vla-get-ActiveViewport doc))
;; Create a new UCS with origin 2, 2, 0
(setq origin (vlax-3d-point 2 2 0)
xAxisPoint (vlax-3d-point 3 2 0)
yAxisPoint (vlax-3d-point 2 3 0))
(setq ucsObj (vla-Add (vla-get-UserCoordinateSystems doc) origin xAxisPoint yAxisPoint "UCS1"))
(vla-put-ActiveUCS doc ucsObj)
(vla-put-UCSIconOn viewportObj :vlax-true)
(vla-put-UCSIconAtOrigin viewportObj :vlax-true)
(vla-put-ActiveViewport doc viewportObj)
;; Display the current origin for the new UCS
(alert (strcat "The origin of the UCS is: " (rtos (vlax-safearray-get-element (vlax-variant-value (vla-get-Origin ucsObj)) 0) 2) ", "
(rtos (vlax-safearray-get-element (vlax-variant-value (vla-get-Origin ucsObj)) 1) 2) ", "
(rtos (vlax-safearray-get-element (vlax-variant-value (vla-get-Origin ucsObj)) 2) 2)))
;; Change the origin of the UCS
(setq origin (vlax-3d-point 4 4 0))
(vla-put-Origin ucsObj origin)
;; Reset the active UCS and viewport to see the change
(alert (strcat "The origin of the UCS is now: " (rtos (vlax-safearray-get-element (vlax-variant-value (vla-get-Origin ucsObj)) 0) 2) ", "
