概要 - ASCII コード(AutoLISP)
ASCII コードは、アルファベット文字を表す整数値です。
0 から 127 までの数値が、0 から 9 までの数字、アルファベット文字、句読点、およびその他の特殊文字を表します。一部の AutoLISP 関数は、該当する文字列の代わりに、単一の文字に対する ASCII コードを返したり、受け入れます。
たとえば grread 関数は、ユーザがキーボード入力を行うと、押されたキーの ASCII コードを返します。次に、プログラムでどのように使用するかに基づいて、返されたリスト内の ASCII コードを評価または変換して表示することができます。
次に、ASCII コードを扱うときに使用する AutoLISP 関数を示します。
ASCII コードを文字に、文字を ASCII コードに変換する
ascii 関数と chr 関数を使用して、ASCII コードの変換を行うことができます。ascii 関数は、文字列に対応する ASCII 値を返し、chr 関数は、ASCII 値に対応する文字を返します。
次のコードは、大文字の A を ASCII コード値に変換します。
(ascii "A")
65
次のコードは、ASCII コード値をそれが表している文字に変換します。
(chr 65)
"A"
次のサンプル コードは、ASCII という名前のコマンドと、ASCII コマンドが使用する BASE という名前の関数を定義します。ASCII コマンドは、10 進表記、8 進表記、16 進表記のコードを使用して、文字をスクリーンおよび ASCII.txt というファイルに書き出します。
; BASE converts from a decimal integer to a string in another base.
(defun BASE (bas int / ret yyy zot)
  (defun zot (i1 i2 / xxx)
    (if (> (setq xxx (rem i2 i1)) 9)
      (chr (+ 55 xxx))
      (itoa xxx)
  (setq ret (zot bas int)
        yyy (/ int bas)
  (setq ret (strcat (zot bas yyy) ret))
  (setq yyy (/ yyy bas))
(defun C:ASCII (/)                      ;chk out ct code dec oct hex )
  (initget "Yes")
  (setq chk (getkword "\nWriting to ASCII.TXT, continue? <Y>: "))
  (if (or (= chk "Yes") (= chk nil))
    (progn
      (setq out  (open "ascii.txt" "w")
            chk  1
            code 0
            ct   0
      (princ "\n \n CHAR DEC OCT HEX \n")
      (princ "\n \n CHAR DEC OCT HEX \n" out)
      (while chk
        (setq dec (strcat "  " (itoa code))
              oct (base 8 code)
              hex (base 16 code)
        (setq dec (substr dec (- (strlen dec) 2) 3))
        (if (< (strlen oct) 3)
          (setq oct (strcat "0" oct))
        (princ (strcat "\n " (chr code) " " dec " " oct " " hex))
               out
        (cond
          ((= code 255) (setq chk nil))
          ((= ct 20)
           (setq
             xxx (getstring
                   "\n \nPress 'X' to eXit or any key to continue: "
           (if (= (strcase xxx) "X")
             (setq chk nil)
             (progn
               (setq ct 0)
        (setq ct   (1+ ct)
              code (1+ code)
      (close out)
      (setq out nil)
 (princ)
