オブジェクト要素リストの形式リファレンス(Visual LISP IDE)
検査ウィンドウ内の要素リストの内容は、検査しているオブジェクトのデータ タイプによって異なります。
注: Visual LISP IDE は Windows でのみ使用可能です。
次の表に、各データ タイプのリストの内容を示します。
検査ウィンドウの要素リスト
データ タイプ
要素リストの内容
INT(整数)
バイナリ、8 進数、10 進数、16 進数、および文字形式で表された整数。文字形式とは、数値に対応する ASCII 文字です(大きな数の場合は最後のバイトが採用されます)。
REAL(浮動小数点数)
実数値。要素リストはありません。
STRING
文字列内の一連の文字。順番に整数として検査されます。
リストされている文字をダブルクリックすると、その ASCII 数値表現が表示されます。
SYMBOL
3 つの要素:値、表示名、フラグ。
フラグは、次のいずれかになります。
Pa 割り当てを保護
Tr トレース
De 入力時にデバッグ
Ea ACAD に書き出す
オブジェクト行の上で右クリックして[シンボル サービス]をクリックすることにより、[シンボル サービス]ダイアログ ボックスでシンボルに関する情報を表示したり、変更することができます。
LIST(適切なリスト)
検査されるリストの項目。
LIST(不適切なリスト)
2 つの要素: carcdr フィールド。これは、リストが適切でないすべての場合、つまり最後の cdrnil 以外の場合に表示されます。
たとえば、(cons 4 '(5 .0))で構成されるリストは、次のように示されます。
FILE
対応するファイル名と、開いているファイルの属性。
[検査: FILE]フィールドは、次の要素が表示されます。
[名前] は、open 関数で使用されたファイル名を含む文字列です。
モード ファイルが入力、出力、追加するために開かれているかどうか、またはファイルが閉じているかどうかが示されます。
ID ファイルの内部識別子が表示されます。
位置 ファイル内の現在位置が示されます。
EOF ファイルの終わりに達したかどうかが示されます。ファイルが出力用に開かれている場合は、このフィールドは表示されません。
SUBR、EXRXSUBR、USUBR
関数の名前(defun またはロード時に指定した名前)。SUBR は組み込みのコンパイル済み関数、EXRXSUBR は外部 ARX 関数、USUBR はユーザ定義関数です。
SUBR データ タイプは、Visual LISP のデバッグ ツールではデバッグできない関数を表します(たとえば、ブレークポイントを設定できないなど)。これらは、AutoLISP の組み込み関数、または FAS ファイルや VLX ファイルからロードされた関数です。[検査: SUBR]ウィンドウには、次の例で示すように、シンボル名を含む文字列が表示されます。
USUBR データ タイプは、Visual LISP のデバッグ ツールでデバッグできる関数を表します(たとえば、ブレークポイントを設定したり、プログラムの変数の値を表示するなど)。これらの関数は、AutoLISP ソース コードからロードされます。
[検査: USUBR]ウィンドウには、シンボル名、関数のパラメータのリスト(引数)、関数の中で宣言されている(defun 引数リスト内の「/」の後ろにリストされている)ローカル変数のリストが表示されます。次の例は、引数を受け入れずにいくつかのローカル変数を宣言している YINYANG という名前の関数の検査ウィンドウです。
EXRXSUBR データ タイプは、Object ARX または .NET アプリケーションからロードされた関数を表します。[検査: EXRXSUBR]ウィンドウには、次の例で示すように、関数名を含む文字列が表示されます。
ENAME(図面内の図形)
この要素リスト内のフィールドは、AutoLISP の組み込み関数によって返されたときは、AutoCAD DXF オブジェクト リストと一致します。
次の例は、円の検査ウィンドウです。
PICKSET(選択セット)
選択した AutoCAD オブジェクトのリスト。
VARIANT
データ タイプとバリアントの値。
次の例は、倍精度実数配列を含むバリアントの検査ウィンドウです。
SAFEARRAY
データ タイプ、次元の数、セーフ配列の値。
次の例は、1 次元倍精度実数配列の[検査: SAFEARRAY]ウィンドウです。
