クエリー ビルダーを使用するには
ブール演算子と括弧によるグループ化を使用して、複数の条件に基づくクエリーを作成します。
[クエリー エディタ]を開きます。
  1. [ツール]メニュー [パレット] [データベース接続]を選択します。
  2. ツリー表示で、データベース テーブルを選択します。
  3. [クエリーを新規作成]ボタンをクリックします。
  4. [新しいクエリー名]にクエリーの名前を入力します。
  5. [続ける]をクリックして、[クエリー エディタ]を開きます。
1 つのパラメータ クエリーを作成する
  1. [クエリー エディタ]の[クエリー ビルダー]タブで、[フィールド]内のセルをクリックして、ドロップダウン リストからフィールドを選択します。
  2. [演算子]内のセルをクリックして、ドロップダウン リストから演算子を選択します。
  3. [値]セルに値を入力するか、セルをクリックして、表示された[...]をクリックします。
    [...]ボタンをクリックすると、データベース テーブルの指定したフィールドに格納されているすべての値が表示されます。このリストから、必要な値を選択することができます。値を選択したら、[OK]をクリックします。
  4. 後で使用するために現在の図面にクエリーを保存する場合は、[格納]をクリックします。
  5. [実行]をクリックしてクエリーを実行し、ダイアログ ボックスを閉じます。
複数のパラメータ クエリーを作成する
  1. 前述の説明に従って、クエリーの最初のパラメータを入力します。
  2. [論理的]フィールドから適切な And または Or 演算子を選択します。
    [論理的]フィールドをクリックすると、And 演算子が挿入されます。もう一度セルをクリックすると、値が Or に変更されます。
  3. 次の行に追加のクエリー パラメータを入力します。
  4. 最後のクエリー パラメータ以外の、追加のパラメータごとに手順 2 を繰り返します。
  5. 必要に応じて、括弧を使用してグループ化を適用します。
    グループ化するフレーズが開始する[フィールド]セルの左側のセルをクリックします。左括弧が挿入されます。フレーズが終了する[値]セルの右側のセルをクリックします。右括弧が挿入されます。
  6. 後で使用するために現在の図面にクエリーを保存する場合は、[格納]をクリックします。
  7. [実行]をクリックしてクエリーを実行し、ダイアログ ボックスを閉じます。
クエリー結果に表示するフィールドを指定する
  1. 前述の説明に従って、クエリーを作成します。
  2. [テーブルのフィールド]リストから、表示する最初のフィールドを選択します。
  3. [フィールドを表示]リストの上にある[追加]をクリックします。
  4. 手順 2 と 3 を繰り返して、追加のフィールドを含めます。
クエリー結果のソート順を指定する
  2. [フィールドを表示]リストから、ソートする最初のフィールドを選択します。
  3. [ソート方法]リストの上にある[追加]をクリックします。
    既定の設定では、選択したフィールドが昇順でソートされます。降順でソートするには、[ソート]ボタンをクリックします。
  4. その他のフィールドについても手順 2 と 3 を繰り返します。
