選択した複数のレイアウトや複数の図面ファイルのモデル空間から、複数ページの PDF ファイルを作成することができます。
をクリックします。 検索
- [パブリッシュ]ダイアログ ボックスで、シート リストに書き出すシートを追加します。シートを追加するには:
をクリックします。[図面を選択]ダイアログ ボックスが表示されます。
- [ファイル名にシート タイトルの接頭語を付ける]をオンにします。
ヒント: このオプションをオンにしないと、異なるファイルからのシートを区別するのが困難になることがあります。
- 追加するファイルを選択します。
- [検索対象:]ドロップダウン リストで、読み込む対象が、モデル空間のみ、レイアウトのみ、またはこの両方のいずれであるかを指定します。
- [選択]をクリックします。
ヒント: リストからシートを除去するには、
をクリックします。
- シート リストで、シートの順番が希望どおりになるまで、シートを選択して上または下に移動します。
ヒント: シートを 1 つ上の位置に移動するには、シートを選択し
をクリックします。シートを 1 つ下の位置に移動するには、
をクリックします。
- シート リストの[ページ設定]列で、各シートの印刷サイズと印刷尺度が独自の要件を満たしていることを確認します。満たしていない場合:
- [ページ設定]列をクリックして、希望のページ設定を選択します。
- シートに適切なページ設定がない場合は、[読み込み]を選択します。
- ページ設定の読み込み元となる *.dwg ファイルを選択します。
- 希望のページ設定を選択します。
- [パブリッシュ先]ドロップダウン リストから、[PDF]を選択します。
- [PDF プリセット]ドロップダウン リストから、希望のタイプの PDF ファイルを選択します。
- [パブリッシュ オプションの情報]セクションで、既定で選択されたオプションが各自の要件を満たしているかどうかを検証します(特に、[ファイルの種類]が[マルチシート ファイル]に設定されていることを確認します)。満たしていない場合:
- [パブリッシュのオプション]をクリックします。
- PDF ファイルの設定を指定します。
- [OK]をクリックします。
- [パブリッシュ]をクリックします。
ヒント: パブリッシュのバックグラウンド処理を無効にすると、パブリッシュのパフォーマンスを上げることができます。 パブリッシュのバックグラウンド処理を無効にするには、[パブリッシュ]ダイアログ ボックスの[パブリッシュ コントロール]グループで、[バックグラウンドでパブリッシュ]チェック ボックスをオフにします。
