廃止されたコマンドとシステム変数リファレンス
このバージョンから削除されたコマンドに関するクイック ガイドです。
2015 で廃止されたコマンドとシステム変数
コマンド 説明 追加情報 AutoCAD AutoCAD LT
DASHBOARD[ダッシュボード] [ダッシュボード]を開きます。 RIBBON[リボン表示]に置き換えられました。 X X
DASHBOARDCLOSE[ダッシュボードを閉じる] [ダッシュボード]を閉じます。 RIBBONCLOSE[リボン非表示]に置き換えられました。 X X
DDEDIT[文字編集 D] 1 行文字、寸法値、属性定義、公差記入枠を編集します。 TEXTEDIT[文字編集]コマンドに置き換えられました。 X X
DDPTYPE[点スタイル管理 D] 点オブジェクトの表示モードとサイズを指定します。 PTYPE コマンドに置き換えられました。 X X
DDVPOINT[3D 視点プリセット D] 3D 視線方向を設定します。 VPOINT[3D 視点]コマンドに置き換えられました。 X X
ONLINECOLNOW AutoCAD WS とのオンライン セッションを開始します。このセッションでは、招待した人たちが同時に現在の図面を表示および編集することができます。 AutoCAD 360 を開く ONLINEAUTOCAD360[オンライン AutoCAD 360]に置き換えられました。 X X
POINTCLOUD[点群] 点群ファイルを作成およびアタッチするオプションを提供します。 点群を使用するには、POINTCLOUDATTACH[点群アタッチ]コマンドまたは他の特定の点群コマンドを使用します。 X
POINTCLOUDCLIP[点群クリップ] 選択した点群内の表示する点を定義するクリップ境界を作成、修正します。 POINTCLOUDCROP[点群クロップ]で置き換えられました。 X
POINTCLOUDINDEX[点群インデックス作成] スキャン ファイルからインデックス化された点群ファイル(PCG または ISD)を作成します。 スキャン ファイルのインデックス化はサポートされなくなりました。 X
POINTCLOUDINTENSITYEDIT[点群強度カラー設定] [点群強度カラー マッピング]ダイアログ ボックスが表示され、別の色設定を使用して点群を解析するための設定をコントロールできます。 POINTCLOUDCOLORMAP[点群カラー マップ]で置き換えられました。 X
システム変数 説明 追加情報 AutoCAD AutoCAD LT
CLASSICKEYS DOS と Windows 標準間のいくつかのコントロール キーの動作を設定します。 MS-DOS のコントロール キーは、[Ctrl]+[C] (キャンセル)と[Ctrl]+[V] (ビューポートを切り替え)でした。 X X
DASHBOARDSTATE [ダッシュボード]ウィンドウがアクティブかどうかを決定します。 製品から削除されました。 X X
PREVIEWEFFECT オブジェクトの選択をプレビューするための視覚効果を指定します。 製品から削除されました。 X X
PREVIEWFACEEFFECT 面サブオブジェクトの選択をプレビューするための視覚効果を指定します。 製品から削除されました。 X
RIBBONCONTEXTSELECT オブジェクトをシングルクリックまたはダブルクリックしたときに、リボン コンテキスト タブがどのように表示されるかをコントロールします。 製品から削除されました。 X X
2014 で廃止されたコマンドとシステム変数
AUTOCOMPLETE[オートコンプリート] コマンド プロンプトで使用可能な自動コマンド表示機能の種類をコントロールします。 INPUTSEARCHOPTIONS[検索オプションを入力]で置き換えられました。 X X
EDITINFUSION[Fusion で編集] Inventor Fusion のソリッドおよびサーフェスを編集します。 製品から削除されました。 X
ONLINEUPLOAD[オンライン アップロード] 指定した図面ファイルをユーザの Autodesk 360 アカウントにアップロードします。 ONLINEOPENFOLDER[オンライン フォルダを開く] で置き換えられました。また、自動アップロード プロセスが変更されています。これは、[オプション]ダイアログ ボックスの[Autodesk 360]タブで、すべての図面に対してオンまたはオフに設定されるようになりました。 X X
OPENONMOBILE[モバイルに送信] 現在の図面を開くための通知をモバイル デバイスに送信します。 通知は、電子メールによって処理されます。 X X
AUTOCOMPLETEDELAY コマンド プロンプトに対して自動キーボード機能が表示されるまでの待ち時間をコントロールします。 INPUTSEARCHDELAY で置き換えられました。 X X
AUTOCOMPLETEMODE コマンド プロンプトに対して使用可能な自動キー入力機能の種類をコントロールします。 INPUTSEARCHOPTIONS[検索オプションを入力]で置き換えられました。 X X
AUTOLOAD AutoCAD が特定の実行可能ファイルを自動的にロードする方法をコントロールします。 SECURELOAD で置き換えられました。 X
AUTOLOADPATH acad.lsp/fas/vlx、acaddoc.lsp/fas/vlx、acad.dvb ファイルの自動ロード元のフォルダを決定します。 TRUSTEDDOCDOMAINS と TRUSTEDDOCPATHS で置き換えられました。 X
LISPENABLED AutoCAD の現在のセッションで AutoLISP が有効かどうかを示します。 SAFEMODE で置き換えられました。 X
ONLINEDOCUMENTS 図面ファイルを開いて Autodesk 360 に直接保存できるかどうかを格納します。 製品から削除されました。 X X
2013 で廃止されたコマンドとシステム変数
GETLINK[リンク取得] 貼り付けまたは電子メール操作のために、現在のドキュメントへのリンクを取得します。 製品から削除されました。 X X
MANAGEUPLOADS[アップロード管理] 追加ドキュメントのアップロードを管理します。 製品から削除されました。 X X
MESSAGES[メッセージ] AutoCAD WS 図面のアップデートに関するメッセージを表示します。 製品から削除されました。 X X
ONLINEDRAWINGS[オンライン図面編集] すべてのオンライン ドキュメントにアクセスするために、Web ブラウザを開きます。 製品から削除されました。 X X
OPENONLINE[オンラインで開く] 現在の図面を AutoCAD WS で開きます。 製品から削除されました。 X X
SHARE[共有] 現在の図面を他の AutoCAD WS ユーザが使用できるようにします。 ONLINESHARE[オンライン共有]に置き換えられました。 X X
SHAREWITHSEEK[Seek で共有] 選択したブロックまたは現在の図面を Autodesk Seek Web サイトにアップロードします。 製品から削除されました。 X X
UPLOAD[アップロード] 現在のドキュメントを Autodesk 360 にアップロードします。 製品から削除されました。 X X
UPLOADFILES[アップロードするファイルを選択] 追加ドキュメントをアップロードするために、ファイル ダイアログ ボックスを開きます。 製品から削除されました。 X X
WHATSNEW[新機能ワークショップ] [新機能ワークショップ]を開きます。 製品から削除されました。   X
ACISOUTVER ACISOUT コマンドで作成される SAT ファイルの ACIS バージョンをコントロールします。 製品から削除されました。 X
PROXYWEBSEARCH AutoCAD が Object Enabler をチェックする方法を指定します。 製品から削除されました。 X X
RASTERPREVIEW BMP プレビュー イメージを図面とともに保存するかどうかをコントロールします。 THUMBSAVE に置き換えられました。 X X
