あらゆる図面ファイルを外部参照 として現在の図面に挿入できます。
図面全体を、現在の図面に参照図面(外部参照 )としてアタッチすることができます。外部参照を使用すると、参照図面に対する変更が現在の図面に反映されます。アタッチされた外部参照は、別の図面にリンクされますが、その図面に実際に挿入されるわけではありません。これにより、参照図面に対して変更が行われた場合、現在の図面を開いたり再ロードしたときに、現在の図面にその変更内容が表示されます。このため、外部参照を使用すると、図面のファイル サイズを必要以上に大きくせずに図面を作成することができます。
外部参照を使用すると、次のことが可能になります。
1 つの図面ファイルを、同時に複数の図面に外部参照としてアタッチできます。逆に、複数の図面を 1 つの図面に参照図面としてアタッチすることもできます。
次の方法を使用して外部参照をアタッチできます。
また、DesignCenter ™ を使用して図面に外部参照をアタッチすることもできます。 DesignCenter は、単純なアタッチ、図面参照とその説明のプレビュー、ドラッグによる迅速な配置を行うときに使用します。
外部参照をアタッチするには、DesignCenter からドラッグするか、ショートカット メニューから[外部参照としてアタッチ]を選択します。
外部参照を配置するために使用する保存パスとして、相対(一部を指定した)パスまたは完全パスを指定することも、パスを指定しないこともできます。
外部参照にブロックの変数属性が含まれる場合、それらの属性は無視されます。
外部参照を図面にアタッチすると、アプリケーション ウィンドウの右下コーナー(ステータス バーのトレイ)に[外部参照]アイコンが表示されます。
1 つまたは複数の外部参照が見つからなかった場合は、[外部参照]アイコンに感嘆符が付きます。[外部参照]アイコンをクリックすると、[外部参照]パレットが表示されます。
DWG 参照(外部参照)を図面から完全に削除するには、DWG 参照(外部参照)を削除するのではなくアタッチ解除する必要があります。
外部参照を削除しても、外部参照と関連付けられた画層定義などは削除されません。[アタッチ解除]オプションを使用すると、外部参照とそれに関連付けられた情報がすべて削除されます。
複雑な図面で外部参照を見つけるには、[外部参照]パレットで項目を選択して、図面上に表示されているすべてのインスタンスをハイライト表示します。逆に、図面上で外部参照を選択すると、[外部参照]パレットで外部参照名がハイライト表示されます。
複雑な図面で外部参照を見つけるには、[参照管理ユーティリティ]パレットで項目を選択して、図面上に表示されているすべてのインスタンスをハイライト表示します。逆に、図面上で外部参照を選択すると、[参照管理ユーティリティ]パレットで外部参照名がハイライト表示されます。
外部参照の画層の表示/非表示、色、線種などのプロパティをコントロールして、これらの変更を一時的または永続的に変更できます。システム変数 VISRETAIN が 0 (ゼロ)に設定されている場合、変更は現在の図面セッションだけに適用されます。これらの変更は、図面セッションを終了したり、外部参照を再ロードまたはアタッチ解除すると破棄されます。
DWG 外部参照のフェード表示をコントロールすることもできます。システム変数 XDWGFADECTL で、すべての DWG 外部参照のフェードの割合を定義します。
図面には、クリップした外部参照を含めることができます。クリップ境界を表示するには、システム変数 XCLIPFRAME をオン(1)にします。
オートデスク教育用製品から外部参照を開いたり、挿入したり、アタッチすると、印刷図面に「オートデスク学生版により作成」というバナーが含まれます。
