回路図の配線図から取得される配線接続レポートは、簡単な配線表形式でパネル機器シンボルの隣に配置、挿入できます。
検索
コマンド入力:
AEPANELREPORT
レポート リストから[配線接続]を選択します。
プロジェクト、アクティブな図面、または選択したコンポーネントを処理するかどうかを指定します。
AutoCAD Electrical は、配線抽出ファイルを参照しながら、選択したコンポーネントの配線接続情報の簡易レポートを取得し、書式設定します。機器シンボルに AutoCAD Electrical X?TERMxx 属性がある場合は、機器の配線接続ロケーションの XYZ がレポートされます。このロケーションは、[パネル設定]ダイアログ ボックスに定義されている値によりオフセットされます。
固有の装置の値を持つコンポーネントの情報のみを抽出します。パーツ番号値を持つすべてのコンポーネントを抽出する、装置コードを持たないコンポーネントを抽出する、編集ボックスに入力されているコードと同じロケーション コードがマークされているコンポーネントのみを抽出する、などの操作が可能です。ワイルドカードを使用できます。
ボックスに装置コードを入力してコンポーネントを指定するには、[コード指定]ボタンをクリックします。使用中の装置コードのリストからコンポーネントを選択するには、[リスト: 図面]または[リスト: プロジェクト]をクリックします。複数のロケーション コードからレポートを作成することもできます。名前が付いている装置を検索できるよう、AutoCAD Electrical が 自動的にカンマ区切りのリストを作成します。
固有のロケーション値を持つコンポーネントの情報のみを抽出します。パーツ番号値を持つすべてのコンポーネントを抽出する、装置コードを持たないコンポーネントを抽出する、編集ボックスに入力されているコードと同じロケーション コードがマークされているコンポーネントのみを抽出する、などの操作が可能です。たとえば、「OP STA 2」とマークされているコンポーネントの BOM レポートです。ワイルド カードが使用できます。
ボックスにロケーション コードを入力してコンポーネントを指定するには、[コード指定]ボタンをクリックします。使用中のロケーション コードのリストからコンポーネントを選択するには、[リスト: 図面]または[リスト: プロジェクト]をクリックします。複数のロケーション コードからレポートを作成することもできます。 AutoCAD Electrical は、ロケーション コードの検索についてカンマ区切りのリストを自動的に作成します。
以前に抽出したレポートを表示します。
抽出されたデータの形式を変更します。ダイアログ ボックスのリストからフォーマット ファイルを選択します。
