パネル機器シンボルまたは端子を編集します。AutoCAD Electrical との互換性がない場合は、選択したブロックが変換されます。
検索
コマンド入力:
AEFOOTPRINT
挿入する機器シンボルを選択して、図面に挿入するポイントを指定します。
検索
コマンド入力:
AEEDITFOOTPRINT[機器シンボルを編集]
編集する機器シンボルまたは銘板を選択します。
これはカタログ パーツ番号の値が既に項目番号を割り当てられている既存のコンポーネントと一致した場合には、自動的に割り当てられます。既存の値との一致が見つからない場合、項目番号を手動で入力できます。これらの項目番号は、"スマート" バルーンにリンクすることができ、パネル BOM とコンポーネント リストに表示されます。
[確定] |
オンの場合、項目番号が確定としてマークされます。[項目番号を再シーケンス]を後で実行する場合、確定された項目番号は変化しません。 |
[検索] |
ターゲット コンポーネントのカタログ割り当てをスキャンし、一致する項目番号が見つからない場合は、割り当てます。カタログと一致する項目番号がない場合は、項目番号割り当てのためのダイアログ ボックスが表示されます。 |
[リスト] |
現在の図面またはプロジェクトで見つかった番号のリストが表示されます。 |
[次へ] |
次に利用可能な項目番号を検出します。 |
図面全体またはプロジェクト全体を対象に、カタログ割り当てを含む類似したコンポーネントをリスト表示します。編集セッションでは、配線図に挿入した各コンポーネント タイプに最後に割り当てられた MFG/CAT/ASSYCODE が記憶されています。そのタイプの別のコンポーネントを挿入しようとすると、前回のコンポーネントのカタログ割り当てが既定として設定されています(現在の編集セッション中に、以前の割り当てが行われていると仮定)。
[製造元] |
コンポーネントの製造元番号が表示されます。値を入力するか、[カタログ参照]をクリックして、[カタログ ブラウザ]で製造元番号を選択します。 |
[カタログ] |
コンポーネントのカタログ番号が表示されます。値を入力するか、[カタログ参照]をクリックして、[カタログ ブラウザ]でカタログ番号を選択します。 |
[アセンブリ] |
機器シンボルのアセンブリ コードを一覧表示します。アセンブリ コードは、複数のパーツ番号をひとまとめにリンクさせるものです。 |
[数] |
パーツ番号の数を指定します(空白 = 1)。この値は部品表レポートの "SUBQTY" 列に挿入されます。 |
単位 |
計測単位を指定します。この計測単位はコンポーネント リスト レポートで表示可能です。 |
[カタログ参照] |
[カタログ ブラウザ]を開き、カタログ値を選択します。選択したコンポーネントに割り当てる特定のカタログ項目をデータベースで検索します。 |
[図面] |
現在の図面内で、類似のコンポーネントに使用されているパーツ番号が一覧表示されます。 |
[プロジェクト] |
現在のプロジェクト内で、類似のコンポーネントに使用されているパーツ番号が一覧表示されます。アクティブなプロジェクト、他のプロジェクト、または外部ファイル内を検索することができます。
[マルチ カタログ] |
選択したコンポーネントについて、追加のカタログ パーツ番号を挿入または編集します。追加した複数の BOM パーツ番号は、メインのカタログ パーツ番号に対するサブアセンブリ パーツ番号として、さまざまな BOM レポートに表示されます。 |
[カタログ チェック] |
選択した項目が部品表テンプレートに表示される様子を示します。 |
各定格属性の値を指定します。端子には、12 個までの定格属性を入力できます。既定値のリストを表示するには、[すべての定格を表示]を選択します。
任意の既存のタグが、編集ボックスに表示されます。コンポーネント タグを定義するには、編集ボックスでタグを編集するか、特定のタグを入力します。
挿入/編集処理時に既存のコンポーネント タグを入力すると、警告ダイアログ ボックスが表示されます。(この警告ダイアログ ボックスは、[プロジェクト プロパティ]ダイアログ ボックス
[プロジェクト設定]タブでオフに設定します。[オプション]
[リアルタイム エラー チェック]チェック ボックスをオフにします)。重複したタグを使用するか、変更をキャンセルするかを選ぶことができます。チェック ボックスを使用して、現在の AutoCAD セッションに対する警告をオフにします。
[回路図リスト] |
ID タグ番号を用して、パネル コンポーネントを回路図上にある同等のデバイスに方向にリンクします。 |
[外部リスト ファイル] |
外部リスト ファイルから、タグを割り当てます。 |
説明属性テキストを 3 行まで入力できます。
[図面] |
現在の図面で見つかった説明が一覧表示され、類似した説明をクリックして編集することができます。 |
[プロジェクト] |
プロジェクトで検索された説明が一覧表示され、類似した説明をクリックして編集することができます。 |
[既定] |
ASCII テキスト ファイルが表示され、標準の説明を選択することができます。 |
装置、ロケーション、取り付け、グループのコードを変更します。現在の図面またはプロジェクトでこのコードを検索できます。現在の図面ファイルまたは選択した図面ファイルすべてが素早く読み取られ、使用中の装置コードのリストが表示されます。リストからコードを選択すると、コンポーネントが自動的に更新されます。
「PNL」あるいは「FIELD」などの短い装置コードをコンポーネントに割り当てておくと、ロケーション固有の BOM 作成やコンポーネント リストを後から作成するといった AutoCAD Electrical の機能を十分に活用することができます。
セレクタ スイッチの位置にラベルを付けます。
AutoCAD Electrical で定義されている属性以外の属性を確認、編集します。
