レンダリング プリセットを使用すると、画面表示時またはレイアウト出力時の 3D オブジェクトのレンダリングに使用する設定を定義することができます。レンダリング プリセットには標準とカスタムの 2 つの種類があります。5 つの標準レンダリング プリセット([ドラフト]、[低]、[中]、[高]、[プレゼンテーション])は、アプリケーションで定義されているため変更できません。カスタムのレンダリング プリセットは、「ACAD_RENDER_SETTINGS」という名前の辞書に MentalRayRenderSettings オブジェクトとして格納されています。
「ACAD_RENDER_PLOT_SETTINGS」という名前の 2 番目の辞書はレンダリング プリセットのコピーの格納に使われるため、Viewport オブジェクトまたは PlotSettings オブジェクトに割り当てることができます。
この例では、現在の図面に格納されているレンダリング プリセットを一覧表示します。
Imports Autodesk.AutoCAD.Runtime
Imports Autodesk.AutoCAD.ApplicationServices
Imports Autodesk.AutoCAD.DatabaseServices
Imports Autodesk.AutoCAD.Colors
Imports Autodesk.AutoCAD.GraphicsInterface
' Lists the available render presets
<CommandMethod("ListRenderPresets")> _
Public Shared Sub ListRenderPresets()
' Get the current document and database, and start a transaction
Dim acDoc As Document = Application.DocumentManager.MdiActiveDocument
Dim acCurDb As Database = acDoc.Database
Using acTrans As Transaction = acCurDb.TransactionManager.StartTransaction()
Dim namedObjs As DBDictionary = _
acTrans.GetObject(acCurDb.NamedObjectsDictionaryId, _
OpenMode.ForRead)
' Output a message to the Command Line history
acDoc.Editor.WriteMessage(vbLf & "Default render presets: ")
' List the default render presets that are defined
' as part of the application
acDoc.Editor.WriteMessage(vbLf & " Draft")
acDoc.Editor.WriteMessage(vbLf & " Low")
acDoc.Editor.WriteMessage(vbLf & " Medium")
acDoc.Editor.WriteMessage(vbLf & " High")
acDoc.Editor.WriteMessage(vbLf & " Presentation")
' Check to see if the "ACAD_RENDER_SETTINGS" named dictionary exists
If namedObjs.Contains("ACAD_RENDER_SETTINGS") = True Then
' Open the named dictionary
Dim renderSettings As DBDictionary = _
acTrans.GetObject(namedObjs.GetAt("ACAD_RENDER_SETTINGS"), _
OpenMode.ForRead)
acDoc.Editor.WriteMessage(vbLf & "Custom render presets: ")
' Step through and list each of the custom render presets
For Each entry As DBDictionaryEntry In renderSettings
Dim renderSetting As MentalRayRenderSettings = _
acTrans.GetObject(entry.Value, OpenMode.ForRead)
' Output the name of the custom render preset
acDoc.Editor.WriteMessage(vbLf & " " & renderSetting.Name)
Next
Else
' If no custom render presets exist, then output the following message
acDoc.Editor.WriteMessage(vbLf & _
"No custom render presets available.")
End If
' Check to see if the "ACAD_RENDER_PLOT_SETTINGS" named dictionary exists
If namedObjs.Contains("ACAD_RENDER_PLOT_SETTINGS") = True Then
acTrans.GetObject(namedObjs.GetAt("ACAD_RENDER_PLOT_SETTINGS"), _
OpenMode.ForRead)
acDoc.Editor.WriteMessage(vbLf & "Custom render plot presets: ")
Next
Else
' If no custom render plot presets exist, then output the following message
"No custom render plot presets available.")
End If
' Discard any changes
acTrans.Abort()
End Using
End Sub
using Autodesk.AutoCAD.Runtime;
using Autodesk.AutoCAD.ApplicationServices;
using Autodesk.AutoCAD.DatabaseServices;
using Autodesk.AutoCAD.Colors;
using Autodesk.AutoCAD.GraphicsInterface;
// Lists the available render presets
[CommandMethod("ListRenderPresets")]
public static void ListRenderPresets()
// Get the current document and database, and start a transaction
Document acDoc = Application.DocumentManager.MdiActiveDocument;
Database acCurDb = acDoc.Database;
using (Transaction acTrans = acCurDb.TransactionManager.StartTransaction())
DBDictionary namedObjs = acTrans.GetObject(acCurDb.NamedObjectsDictionaryId,
OpenMode.ForRead) as DBDictionary;
// Output a message to the Command Line history
acDoc.Editor.WriteMessage("\nDefault render presets: ");
// List the default render presets that are defined
// as part of the application
acDoc.Editor.WriteMessage("\n Draft");
acDoc.Editor.WriteMessage("\n Low");
acDoc.Editor.WriteMessage("\n Medium");
acDoc.Editor.WriteMessage("\n High");
acDoc.Editor.WriteMessage("\n Presentation");
// Check to see if the "ACAD_RENDER_SETTINGS" named dictionary exists
if (namedObjs.Contains("ACAD_RENDER_SETTINGS") == true)
// Open the named dictionary
DBDictionary renderSettings = acTrans.GetObject(namedObjs.GetAt("ACAD_RENDER_SETTINGS"),
acDoc.Editor.WriteMessage("\nCustom render presets: ");
// Step through and list each of the custom render presets
foreach (DBDictionaryEntry entry in renderSettings)
MentalRayRenderSettings renderSetting = acTrans.GetObject(entry.Value,
OpenMode.ForRead) as MentalRayRenderSettings;
// Output the name of the custom render preset
acDoc.Editor.WriteMessage("\n " + renderSetting.Name);
else
// If no custom render presets exist, then output the following message
acDoc.Editor.WriteMessage("\nNo custom render presets available.");
// Check to see if the "ACAD_RENDER_PLOT_SETTINGS" named dictionary exists
if (namedObjs.Contains("ACAD_RENDER_PLOT_SETTINGS") == true)
acDoc.Editor.WriteMessage("\nCustom render plot presets: ");
acTrans.GetObject(entry.Value, OpenMode.ForRead) as MentalRayRenderSettings;
else
// If no custom render plot presets exist, then output the following message
acDoc.Editor.WriteMessage("\nNo custom render plot presets available.");
// Discard any changes
acTrans.Abort();
この例では、MyPreset という名前のレンダリング プリセットを作成または編集します。GetDefaultRenderPreset という名前のヘルパー関数を定義して、標準レンダリング プリセットの 1 つの設定を再定義します。
' Creates a new render preset
<CommandMethod("CreateRenderPreset")> _
Public Shared Sub CreateRenderPreset()
acTrans.GetObject(acCurDb.NamedObjectsDictionaryId, OpenMode.ForRead)
Try
' Check to see if the Render Settings dictionary already exists
renderSettings = _
OpenMode.ForWrite)
Else
' If it does not exist, create it and add it to the drawing
namedObjs.UpgradeOpen()
renderSettings = New DBDictionary
namedObjs.SetAt("ACAD_RENDER_SETTINGS", renderSettings)
acTrans.AddNewlyCreatedDBObject(renderSettings, True)
End If
' Create the new render preset, based on
' the settings of the Medium render preset
If renderSettings.Contains("MyPreset") = False Then
Using renderSetting As New MentalRayRenderSettings
GetDefaultRenderPreset(renderSetting, "Medium")
renderSetting.Name = "MyPreset"
renderSetting.Description = "Custom new render preset"
renderSettings.SetAt("MyPreset", renderSetting)
acTrans.AddNewlyCreatedDBObject(renderSetting, True)
End Using
End If
' Set the new render preset current
Application.UIBindings.RenderEngine.CurrentRenderPresetName = _
"MyPreset"
Catch es As Autodesk.AutoCAD.Runtime.Exception
MsgBox(es.Message)
Finally
acTrans.Commit()
End Try
End Using
End Sub
Private Shared Sub GetDefaultRenderPreset( _
ByRef renderPreset As MentalRayRenderSettings, _
ByVal name As String)
' Set the values common to multiple default render presets
renderPreset.BackFacesEnabled = False
renderPreset.DiagnosticBackgroundEnabled = False
renderPreset.DiagnosticBSPMode = _
DiagnosticBSPMode.Depth
renderPreset.DiagnosticGridMode = _
New MentalRayRenderSettingsTraitsDiagnosticGridModeParameter( _
DiagnosticGridMode.Object, 10.0)
renderPreset.DiagnosticMode = _
DiagnosticMode.Off
renderPreset.DiagnosticPhotonMode = _
DiagnosticPhotonMode.Density
renderPreset.DisplayIndex = 0
renderPreset.EnergyMultiplier = 1.0
renderPreset.ExportMIEnabled = False
renderPreset.ExportMIFileName = ""
renderPreset.FGRayCount = 100
' FGSampleRadius cannot be set, it returns invalid input
renderPreset.FGSampleRadiusState = _
New MentalRayRenderSettingsTraitsBoolParameter( _
False, False, False)
renderPreset.FinalGatheringEnabled = False
renderPreset.FinalGatheringMode = _
FinalGatheringMode.FinalGatherOff
renderPreset.GIPhotonsPerLight = 1000
renderPreset.GISampleCount = 500
renderPreset.GISampleRadius = 1.0
renderPreset.GISampleRadiusEnabled = False
renderPreset.GlobalIlluminationEnabled = False
renderPreset.LightLuminanceScale = 1500.0
renderPreset.MaterialsEnabled = True
renderPreset.MemoryLimit = 1048
renderPreset.PhotonTraceDepth = _
New MentalRayRenderSettingsTraitsTraceParameter( _
5, 5, 5)
renderPreset.PreviewImageFileName = ""
renderPreset.RayTraceDepth = _
3, 3, 3)
renderPreset.RayTracingEnabled = False
renderPreset.Sampling = _
New MentalRayRenderSettingsTraitsIntegerRangeParameter( _
-2, -1)
renderPreset.SamplingContrastColor = _
New MentalRayRenderSettingsTraitsFloatParameter( _
0.1, 0.1, 0.1, 0.1)
renderPreset.SamplingFilter = _
New MentalRayRenderSettingsTraitsSamplingParameter( _
Filter.Box, 1.0, 1.0)
renderPreset.ShadowMapsEnabled = False
renderPreset.ShadowMode = ShadowMode.Simple
renderPreset.ShadowSamplingMultiplier = _
ShadowSamplingMultiplier.SamplingMultiplierZero
renderPreset.ShadowsEnabled = True
renderPreset.TextureSampling = False
renderPreset.TileOrder = TileOrder.Hilbert
renderPreset.TileSize = 32
Select Case name.ToUpper()
' Assigns the values to match the Draft render preset
Case "DRAFT"
renderPreset.Description = _
"The lowest rendering quality which entails no raytracing, " & _
"no texture filtering and force 2-sided is inactive."
renderPreset.Name = "Draft"
Case ("LOW")
"Rendering quality is improved over Draft. " & _
"Low anti-aliasing and a raytracing depth of 3 " & _
"reflection/refraction are processed."
renderPreset.Name = "Low"
renderPreset.RayTracingEnabled = True
-1, 0)
0.1, 0.1, 0.1, 0.1)
Filter.Triangle, 2.0, 2.0)
ShadowSamplingMultiplier.SamplingMultiplierOneFourth
Case "MEDIUM"
renderPreset.BackFacesEnabled = True
"Rendering quality is improved over Low to include " & _
"texture filtering and force 2-sided is active. " & _
"Moderate anti-aliasing and a raytracing depth of " & _
"5 reflections/refractions are processed."
renderPreset.FGRayCount = 200
FinalGatheringMode.FinalGatherAuto
renderPreset.GIPhotonsPerLight = 10000
renderPreset.Name = "Medium"
5, 5, 5)
0, 1)
0.05, 0.05, 0.05, 0.05)
Filter.Gauss, 3.0, 3.0)
ShadowSamplingMultiplier.SamplingMultiplierOneHalf
renderPreset.TextureSampling = True
Case "HIGH"
"Rendering quality is improved over Medium. " & _
"High anti-aliasing and a raytracing depth of 7 " & _
"reflections/refractions are processed."
renderPreset.FGRayCount = 500
renderPreset.Name = "High"
7, 7, 7)
0, 2)
Filter.Mitchell, 4.0, 4.0)
Case "PRESENTATION"
"Rendering quality is improved over High. " & _
"Very high anti-aliasing and a raytracing depth of 9 " & _
renderPreset.FGRayCount = 1000
renderPreset.Name = "Presentation"
9, 9, 9)
1, 2)
Filter.Lanczos, 4.0, 4.0)
End Select
End Sub
// Creates a new render preset
[CommandMethod("CreateRenderPreset")]
public static void CreateRenderPreset()
try
// Check to see if the Render Settings dictionary already exists
DBDictionary renderSettings = default(DBDictionary);
OpenMode.ForWrite) as DBDictionary;
else
// If it does not exist, create it and add it to the drawing
namedObjs.UpgradeOpen();
renderSettings = new DBDictionary();
namedObjs.SetAt("ACAD_RENDER_SETTINGS", renderSettings);
acTrans.AddNewlyCreatedDBObject(renderSettings, true);
// Create the new render preset, based on
// the settings of the Medium render preset
if (renderSettings.Contains("MyPreset") == false)
MentalRayRenderSettings renderSetting = new MentalRayRenderSettings();
GetDefaultRenderPreset(ref renderSetting, "Medium");
renderSetting.Name = "MyPreset";
renderSetting.Description = "Custom new render preset";
renderSettings.SetAt("MyPreset", renderSetting);
acTrans.AddNewlyCreatedDBObject(renderSetting, true);
renderSetting.Dispose();
// Set the new render preset current
Application.UIBindings.RenderEngine.CurrentRenderPresetName = "MyPreset";
catch (Autodesk.AutoCAD.Runtime.Exception es)
System.Windows.Forms.MessageBox.Show(es.Message);
finally
acTrans.Commit();
// Method used to populate a MentalRayRenderSettings object with the
// same settings used by the standard render presets
private static void GetDefaultRenderPreset(
ref MentalRayRenderSettings renderPreset,
string name)
// Set the values common to multiple default render presets
renderPreset.BackFacesEnabled = false;
renderPreset.DiagnosticBackgroundEnabled = false;
DiagnosticBSPMode.Depth;
new MentalRayRenderSettingsTraitsDiagnosticGridModeParameter(
DiagnosticGridMode.Object, (float)10.0);
DiagnosticMode.Off;
DiagnosticPhotonMode.Density;
renderPreset.DisplayIndex = 0;
renderPreset.EnergyMultiplier = (float)1.0;
renderPreset.ExportMIEnabled = false;
renderPreset.ExportMIFileName = "";
renderPreset.FGRayCount = 100;
// FGSampleRadius cannot be set, it returns invalid input
new MentalRayRenderSettingsTraitsBoolParameter(
false, false, false);
renderPreset.FinalGatheringEnabled = false;
FinalGatheringMode.FinalGatherOff;
renderPreset.GIPhotonsPerLight = 1000;
renderPreset.GISampleCount = 500;
renderPreset.GISampleRadius = 1.0;
renderPreset.GISampleRadiusEnabled = false;
renderPreset.GlobalIlluminationEnabled = false;
renderPreset.LightLuminanceScale = 1500.0;
renderPreset.MaterialsEnabled = true;
renderPreset.MemoryLimit = 1048;
new MentalRayRenderSettingsTraitsTraceParameter(
5, 5, 5);
renderPreset.PreviewImageFileName = "";
3, 3, 3);
renderPreset.RayTracingEnabled = false;
new MentalRayRenderSettingsTraitsIntegerRangeParameter(
-2, -1);
new MentalRayRenderSettingsTraitsFloatParameter(
(float)0.1, (float)0.1, (float)0.1, (float)0.1);
new MentalRayRenderSettingsTraitsSamplingParameter(
Filter.Box, 1.0, 1.0);
renderPreset.ShadowMapsEnabled = false;
renderPreset.ShadowMode = ShadowMode.Simple;
ShadowSamplingMultiplier.SamplingMultiplierZero;
renderPreset.ShadowsEnabled = true;
renderPreset.TextureSampling = false;
renderPreset.TileOrder = TileOrder.Hilbert;
renderPreset.TileSize = 32;
switch (name.ToUpper())
// Assigns the values to match the Draft render preset
case "DRAFT":
"The lowest rendering quality which entails no raytracing, " +
"no texture filtering and force 2-sided is inactive.";
renderPreset.Name = "Draft";
break;
case "LOW":
"Rendering quality is improved over Draft. " +
"Low anti-aliasing and a raytracing depth of 3 " +
"reflection/refraction are processed.";
renderPreset.Name = "Low";
renderPreset.RayTracingEnabled = true;
-1, 0);
Filter.Triangle, 2.0, 2.0);
ShadowSamplingMultiplier.SamplingMultiplierOneFourth;
break;
case "MEDIUM":
renderPreset.BackFacesEnabled = true;
"Rendering quality is improved over Low to include " +
"texture filtering and force 2-sided is active. " +
"Moderate anti-aliasing and a raytracing depth of " +
"5 reflections/refractions are processed.";
renderPreset.FGRayCount = 200;
FinalGatheringMode.FinalGatherAuto;
renderPreset.GIPhotonsPerLight = 10000;
renderPreset.Name = "Medium";
5, 5, 5);
0, 1);
(float)0.05, (float)0.05, (float)0.05, (float)0.05);
Filter.Gauss, 3.0, 3.0);
ShadowSamplingMultiplier.SamplingMultiplierOneHalf;
renderPreset.TextureSampling = true;
break;
case "HIGH":
"Rendering quality is improved over Medium. " +
"High anti-aliasing and a raytracing depth of 7 " +
"reflections/refractions are processed.";
renderPreset.FGRayCount = 500;
renderPreset.Name = "High";
7, 7, 7);
0, 2);
Filter.Mitchell, 4.0, 4.0);
ShadowSamplingMultiplier.SamplingMultiplierOne;
break;
case "PRESENTATION":
"Rendering quality is improved over High. " +
"Very high anti-aliasing and a raytracing depth of 9 " +
renderPreset.FGRayCount = 1000;
renderPreset.Name = "Presentation";
9, 9, 9);
1, 2);
Filter.Lanczos, 4.0, 4.0);
break;
