[Switch]
最大 11 個のジオメトリ オプションを指定できます。オプションの適用は、指定した式の結果に依存します。
スイッチ条件には文字列または 列挙を使用できます。
[プロパティ]パネルで、次のパラメータを指定します。
| [Miscellaneous] | |
| Expression | ジオメトリを定義する式を定義します。 [...]をクリックすると[Expression Editor]が表示され、値を入力または計算することができます。 |
| [Miscellaneous] | |
| [Case] | ジオメトリを指定する式または[Enumeration Item]を指定します。 |
| [Is Default Case] | ケースが選択されていないまたは有効なケースが選択されていない場合に、このケースが使用されるかどうかを指定します。 |
ジオメトリ要素の使い方を表示するには、次のサンプル PKT ファイルを開きます。
Switch Example.pkt
この例では、原点の周囲に一連のポイントがあります。[Input/Output Parameters]タブでは、[シェイプ]パラメータは作成されるジオメトリを決定します。次の文字列のいずれかを入力すると、シェイプになります。
このセルに、上記以外を入力すると、[Default case]、つまり X となります。
Enumeration Example.pkt
このサンプル PKT には、バリアを表すサブアセンブリが含まれています。
[Switch]が含まれています。バリア タイプは、[BarierType]パラメータの[Default Value]によってコントロールされています。
シーケンスそれぞれで、変数値が使用され、各バリア タイプのパラメータ値が定義されています。
