[スケッチ プロパティ]のリファレンス
選択したスケッチ ジオメトリの線の色、線種、線種の尺度、および線幅を表示または変更できます。
[スケッチ プロパティ]ツールバー
このツールバーは、2D スケッチ モードではパーツおよび図面に対して、3D スケッチ モードではパーツに対して使用できます。スケッチ モード以外でも、有効なスケッチ オブジェクトが選択されている場合は、パーツに対して有効になります。
操作方法
リボン: [スケッチ]タブ [形式]パネル [スケッチ プロパティ] の順にクリックします。
色コントロール
新しく作成されるジオメトリに適用する現在の線の色を指定するか、選択されたジオメトリの線の色を表示します。既定の色は、[ツール]タブ [オプション]パネル [アプリケーション オプション] [色]タブで選択したカラー スキームにより設定されます。
標準の色とカスタム色がドロップダウン リストで選択できます。[選択]オプションを選択すると、[色]ダイアログ ボックスが表示され、カスタム色を定義してリストに追加することができます。カスタム色は RGB の値で表示されます。
線分の種類のコントロール
新しく作成されるスケッチ ジオメトリに適用する線種を指定するか、選択されたジオメトリの線種を表示します。既定の線種は[実線]です。
線種オプションはドロップダウン リストで選択できます。リストの最下部の、[その他]を選択すると、リストに線種を追加できる[線種を選択]ダイアログ ボックスが開きます。
注: AutoCAD の .lin ファイルをロードするには、[線種を選択]ダイアログ ボックスの下部にある[ロード]をクリックします。詳細については「線種のロード(LIN ファイル)」を参照してください。
線幅コントロール
新しく作成されるスケッチ ジオメトリに適用する実際の線幅を指定するか、選択されたジオメトリの線幅を表示します。既定の線幅は、[ツール]タブ [オプション]パネル [ドキュメントの設定] [単位]タブの単位設定によって決定される 0.25 mm です。
線幅の値は、線が印刷物で実際にどのぐらいの厚みで表示されるかを表します。線幅が画面にどう表示されるかを指定する方法については、「[ドキュメントの設定]: [スケッチ]タブ」を参照してください。
選択されたスケッチについてユーザ定義フォーマットと既定フォーマットを切り替えます。[フォーマットの切り替え]を選択すると、既定のフォーマットが表示されます。
[ジオメトリのプロパティ]ダイアログ ボックス
操作方法
グラフィックス領域で、選択したジオメトリを右クリックし、右クリック メニューで[プロパティ]を選択します。
[線の色]
選択したスケッチ ジオメトリの線の色が表示され、設定を変更できるように使用可能な色のリストが表示されます。既定の線の色は、[アプリケーション オプション]ダイアログ ボックスの[色]タブで設定されたカラー スキームです。
ドロップダウン リストの[選択]オプションを使用すると、[色]ダイアログ ボックスが表示されます。別の基本色を選択したり、選択リストに追加するカスタム色を作成することができます。
[線種]
選択したジオメトリの線種が表示され、選択可能な線種がドロップダウン リストで示されます。設定は変更できます。既定の線種は[実線]です。
ドロップダウン リストの下部にある[その他]オプションをクリックし、[線種を選択]ダイアログ ボックスを開きます。選択リストには他の線種を追加することができます。
尺度
オンにすると、線種の尺度を表示または変更できます。尺度の値を小さくするほど、1 単位あたりに生成されるパターンの繰り返しが多くなります。たとえば、0.05 という値を設定すると、線種に定義したパターンが 1 単位あたり 2 回繰り返して表示されます。線種の 1 パターン全体を表示できない短い線分セグメントは、実線として表示されます。線が短すぎて連続したダッシュを 1 つも表示できない場合は、より小さな線種尺度を使用できます。
既定の尺度は 1.00 です。
[線幅]
選択したジオメトリの線幅が表示され、使用可能な線幅がドロップダウン リストで示されます。既定の線幅は 0.010 インチまたは 0.25 mm です。[ドキュメントの設定]ダイアログ ボックスの[単位]タブで設定した単位に基づきます。
