計測コマンドでは、距離、角度、ループ、面積を計測できます。
結果は計測ボックスに表示されます。
- 操作方法
- [ツール]タブの[計測]パネルで、[距離を計測]、[角度を計測]、[ループを計測]、または[面積を計測]をクリックします。
または、グラフィックス ウィンドウで右クリックして[計測]を選択した後で、オプションを選択します。
計測ボックスのドロップ ダウンリストで選択できるオプションは次のとおりです。
- [再実行]:
- 計測ボックスから計測値をクリアして、別の計測を実行できるようにします。
- [距離を計測]
- 次の値を計測できます。
- 線分の長さ
- 円弧の長さ
- 2 点間の距離
- 円の半径と直径
- 2 つの面の間の距離
- アクティブな座標系を基準としたエレメントの位置
- [UCS の計測]ドロップダウン リスト
- [UCS の計測]ドロップダウン リストは、UCS を含むドキュメントをアクティブにしている場合にのみ使用することができます。[原点]オプションが先頭に表示され、続いてアクティブなドキュメント内の UCS が一覧表示されます。
パーツの原点または選択した座標系の中心点からの計測距離が表示されます。
- [角度を計測]
- 2 つの線分間、エッジ間、および 2 点間の角度を計測します。
- [ループを計測]
- 面の境界や他のジオメトリで定義された、閉じたループの長さを計測します。
- [面積を計測]
- 連続する囲まれた領域の面積を計測します。
- [集計に追加]
- 計測ボックスに計測値を追加して、計測値を集計します。
- [集計をクリア]
- すべての計測値をクリアし、合計をゼロにリセットします。
- [集計表示]
- 集計に追加したすべての計測値の合計を表示します。
- [精度]/[最大桁数]
- 小数点以下の表示桁数について、8 桁の値を表示するか、全桁数を表示します。
