重要点:
図面ビューとビュー注記の既定のプロパティを設定するには、[スタイルおよび規格エディタ]を使用します。
標準スタイルは、ビュー ラベルの既定、ねじ溝の表示、投影タイプをコントロールします。設定を変更するには、[管理]タブ
[スタイルと規格]パネル
[スタイルおよび規格エディタ]の順にクリックした後、[規格]パネルの[ビュー設定]タブをクリックします。
断面、詳細、または補助投影ビューが作成されると、英数字による自動インデックスを使用してビュー ID が生成されます。I、O、Q、S、X、および Z は、既定によってインデックス シーケンスから除外されます。これら除外される文字の一覧は、[標準スタイル]パネルの[一般]タブでカスタマイズできます。
ビュー注記スタイルは、ビュー ラベルの文字スタイルと、ビュー注記の線および矢印の既定をコントロールします。スタイルを変更するには、[スタイルおよび規格エディタ]で[ビュー注記]を展開し、一覧から[ビュー注記スタイル]を選択します。次に、スタイルを編集し、変更を保存します。
右クリックし、編集コマンドを使用して、図面内のビュー注記の外観をオーバーライドします。
最初の図面ビューを配置すると、シート サイズとモデル全体のサイズに合わせて適切なビュー尺度が設定されます。Autodesk Inventor LT最初のビューの尺度は、その後配置されるビューの既定の尺度になります。既定の尺度を適用するか、別の尺度を設定できます。
ビューの尺度を変更すると、同じシート上の従属ビューの尺度も更新されます。従属ビューの尺度を親のビューとは独立して更新できます。
別のシート上の従属ビューの尺度は、親ビューの尺度を変更しても自動的には更新されません。
ビューを移動するには、赤い枠をクリックしてドラッグします。選択ウィンドウを使用すると、複数のビューを移動できます。右上コーナーをクリックして、右上から左下に対角線状にドラッグし、適切なビューを窓で囲んで再びクリックします。選択窓の枠内に全体または一部が含まれるビューが選択されます。ビューを移動するには、赤い枠をクリックしてドラッグします。
複数のビューを選択するには、[Shift]または[Ctrl]を押したままビューを 1 つずつ選択します。選択した一連のビューからビューを削除するには、[Shift]を押したたまま、1 つまたは複数のビューを選択します。
ビューを別のシートに移動するには、ブラウザであるシートから別のシートにビューをドラッグします。
ビューをコピーするには、ブラウザまたはグラフィックス ウィンドウでビューを選択し、右クリックして[コピー]をクリックします。次に、ビューのコピーを配置するシートを右クリックし、[貼り付け]をクリックします。
大規模なモデルや複雑なモデルの図面を作成するときには、その親ビューとは異なるシート上に従属ビューを配置しなければならないことがよくあります。従属ビューを別のシートに配置するときは、投影線が親ビューの横に配置されます。ブラウザで、従属ビューは親ビューの下にショートカット アイコンとともに表示されます。従属ビューを表示するには、ショートカット アイコンをダブルクリックします。従属ビューが含まれているシートからの親ビューへのショートカットもあります。
図面ビュー内で個々のアセンブリ コンポーネントを選択し、線の色や線のスタイルを変更します。
アセンブリ全体の断面図やコンポーネントを除外した断面図を作成できます。コンポーネントを除外するには、断面図を作成する前に、親ビュー内でコンポーネントを選択し、[断面]オプションのチェック マークをはずします。 |
図面ビューに対して[省略]オプションを設定することにより、ビューを可視にするかそれとも省略するかをコントロールすることができます。
[省略]オプションは高いレベルから表示設定をコントロールします。このオプションは、注記、モデル エッジ、画層の表示設定を補うものです。[省略]属性は、すべてのモデル生成ジオメトリ(表示および非表示のエッジ、ねじエッジ)と、選択したビューにアタッチされている注記(ビューのスケッチ、寸法、記号、中心線)に影響します。ビューの表示設定の省略は、部分断面に対しては指定できません。
モデルをインポートする場合、データの質が低いことがあります。データをクリーン アップせずに図面ビューを作成することができます。
質の低いインポート データで図面ビューを作成すると、警告のダイアログが表示されます。修復されたビューを作成することに決めた場合、演算用の代替アルゴリズムが用いられ、結果として修復されたビューがブラウザ内のビュー ノードの横にあるアイコンでマークされます。図面ビューでは、個々の不具合箇所が正確には修復されていない可能性があります。図面ビューを手動で修復するか、破棄することもできます。 |
2D または 3D スケッチのみを含み、ソリッド ボディを含まないパーツのビューを作成できます。2D スケッチは、ベース ビューでのみ表示でき、ビューに平行でなければなりません。
サーフェスのみのパーツ ファイルのビューを作成する場合、パーツ ファイルで[非表示]に設定されているサーフェスは図面ビューに表示されません。[表示]に設定されているサーフェスのみが図面ビューに表示されます。
ビューの作成後、[非表示]に設定されている該当パーツ ファイルのサーフェスは、図面ファイルで表示されなくなります。
分解ビューと他のプレゼンテーション ビューは、プレゼンテーション ファイルと呼ばれる別のファイル内で作成します。
プレゼンテーション ファイルには、アセンブリのビューを必要なだけ作成できます。プレゼンテーション ビューの適切な向き、表示/非表示、および分解レイアウトを設定します。図面にプレゼンテーション ビューを追加するときは、プレゼンテーション ファイルと、使用するビューを指定します。
