計測 - タキメータ
[タキメータ]タブで、[測点]を選択し、タキメータの測定値を表示、編集します。[タキメータ]タブでは、タキメータ タイプの計測器から読み込まれた極座標系のマッピング データを表示します。
[タキメータ]タブ
説明
測点または識別子を選択します。
表示する測点が選択されます。読み込まれた測点の識別子が、一覧に表示されます。
測点を作成します。
測点を作成します。この機能を使用して測定値を手動で追加します。「計測 - 測点の追加」も参照してください。
選択された測点を削除します。
選択した測点を削除します。たとえば、異なる計測器の設定を使用して測点をもう一度読み込みたい場合。
詳細ポイントの領域
詳細ポイントを調整計算に含めるには、また、除外するには。コマンドは、選択した測点に適用されます。
これらのコマンドは、全体の計算プロジェクトで起動することもできます。「詳細ポイントの構成」も参照してください。
すべてアクティブ化します。
[測定値データ]タブで有効な属性を設定することにより、選択されたセッションのすべての詳細ポイントが算入されます。
すべて無効にする。
[測定値データ]タブで有効な属性を削除することによって、選択したセッションのすべての詳細ポイントが除外されます。
測点の領域
測点データが表示されます。
パラメータ
すべてのオプションを表示するには、をクリックします。
識別子
測点の識別子が特定されます。
フィールド コード
測点のフィールド コードが指定されます。
計測機器
計測器を指定します。
[演算子]
演算子が指定されます。
計測器の高さ
フィールド データから読み込む際に計測器の高さを特定します。
グローバル設定で、小さな単位にカテゴリ2を使用し、表示単位を指定します。「単位設定」も参照してください。
圧力
圧力が特定されます。この値は、距離の縮減の計算に使用されます。
センタリング エラー
センタリング エラーが、計測器の設定で定義されたとおりに特定されます。
温度
温度が特定されます。
オリエンテーション
計算された測点のオリエンテーションが表示されます。
標準オリエンテーション
オリエンテーションの標準偏差が表示されます。
測定値は、[測定値データ]タブと[結果]タブの2つのタブに表示されます。
[測定値データ]タブ
[測定値データ]タブ
説明
識別子
ポイント番号などの一意の識別子フィールド データから読み込みました。
FC
ポイントのフィーチャ クラスを指定するフィールド コードフィールド データから読み込みました。
ポイント タイプ
ポイントが、a かどうかを特定します。
  • ベース ポイント
  • 詳細ポイント
「計測 - ポイントのタイプ」も参照してください。
サブ タイプ
ポイントが計測されたかどうかが特定されます。
  • Face 1 = 標準
  • Face 2 = 第2フェース
アクティブ
ポイントが、近似計算、調整計算のいずれに使用されるかが特定されます。
ターゲット H
ターゲット ポイントのリフレクターの高さフィールド データから読み込みました。たとえば、RO ファイルには、ターゲットの高さがzh コードで保存されます。
距離
計測された距離観測
距離タイプ
距離が水平に計測されたか、また、傾斜として計測されたかを示します。
「計測 - 距離のタイプ」も参照してください。
標準距離
距離の標準偏差この値は、計測器の設定を使用して計算されます。
LO
長さのオフセットフィールド データから読み込みました。ターゲット ポイントとプリズムの間の距離を示します。「計測 - オフセットのタイプ」も参照してください。
Hz
ターゲット ポイントに計測された水平角度フィールド データから読み込みました。
標準 Hz
水平角度の標準偏差計測器の設定から読み込みました。
CO
測定値の横のオフセットフィールド データから読み込みました。「計測 - オフセットのタイプ」も参照してください。
V タイプ
垂直角が、天頂角、鉛直角、天底角のいずれであるかが示されます。計測 - 鉛直角の種類
V
計測された鉛直角フィールド データから読み込みました。
標準V
鉛直角の標準偏差計測器の設定から読み込みました。
高さの差異
計測された高さの相違フィールド データから読み込みました。
標準高さの差異
高さの相違の標準偏差計測器の設定から読み込みました。
[結果]タブ
[結果]タブでは、距離、水平角、鉛直角、高さの相違の測定値など、各観測値の残差と.指標が表示されます。
[結果]タブ
説明
識別子
FC
Vi
観測値の残差エラーが特定されます。
Zi
局所の信頼性が特定されます。「内的信頼性 Zi」も参照してください。
ベクトル微分演算子
観測値の検知できない最大エラーが特定されます。
Wi
測定値の正規化残差が表示されます。「正規化残差エラー Wi」も参照してください。
Gi
観測値におけるエラーの推定範囲が特定されます。「正規化残差エラー Wi」も参照してください。
