印刷テンプレートを作成する
注:
この手順はシステム管理者が実行する必要があります。
エンタープライズ インダストリ モデル の印刷は、定義に使用されている印刷テンプレートの設定を継承します。印刷テンプレートから印刷を定義すると、次のようになります。
組織全体で印刷テンプレートの一貫性を保つようにしてください。通常、印刷テンプレートは管理者が定義します。
テンプレートでは、印刷に使用する用紙のサイズ、方向、およびスタイル設定を指定します。テンプレートを使用して個々の印刷を作成する場合、これらの設定は変更できません。印刷テンプレート内の他の設定は、指定することも空にすることもできます。たとえば、マップ プレースホルダまたはページ上のマップのレイアウトに使用する尺度や、各マップのスタイルを設定する方法などです。テンプレートでこれらの設定を指定する場合、そのテンプレートを使用して印刷を作成するときに、上書きすることはできません。これらの設定を空にした場合、そのテンプレートを使用して印刷を作成するたびに指定する必要があります。
特定のサイズで 1:5000 の尺度の印刷など、複数の印刷に関する設定を格納するには、印刷テンプレートを使用します。個々の印刷では、テンプレートから尺度、レイアウト、および設定を使用しますが、異なる場所または更新データを指定します。たとえば、毎月、現在の印刷を作成して、更新データを土木エンジニアに送信できます。
印刷テンプレートの設定
印刷テンプレートには、次の任意の設定を含めることができます。
印刷テンプレート要素
印刷テンプレートの要素は、スタイルを設定できるオブジェクトです。これらは、特殊なフィーチャとしてエンタープライズ インダストリ モデルに格納されます。印刷テンプレートには、次の任意の要素を含めることができます。
注:
テンプレート要素に使用するブロックは AutoCAD ブロックです。システム管理者はこれらのブロックの場所を指定します。また、ユーザが表示モデルで使用できるように、その場所に標準のブロックをインストールすることもできます。
印刷テンプレートの文字要素
印刷テンプレートの文字要素には、次の任意の要素を含めることができます。
