| チュートリアル > カスタム メッシュ オブジェクトの作成 |
MAXScript で、mesh コンストラクタに頂点と面のリストを指定し、編集可能なメッシュ オブジェクトを作成することができます。
ここでは、太陽の記号に似た円の 2D メッシュ オブジェクトを作成する非常に単純なメッシュ生成のコードを作成します。
| 全体の流れ: |
| メッシュ オブジェクトの基本パラメータを定義します。 |
| メッシュのすべての頂点を作成し、配列内に格納します。 |
| 頂点にインデックスを指定してすべての面を作成し、別の配列内に格納します。 |
| パラメータとして 2 つの配列を指定して、メッシュのコンストラクタを呼び出します。 |
最初に、ジオメトリを定義するための変数がいくつか必要です。この円形のオブジェクトには、内側と外側の半径、および外側の光線のサイズを定義する幅の値が必要です。
この 2 つの配列は、頂点の座標と面の定義を格納するために必要になります。
ユーザ変数の vert_count が 0 に設定され、メッシュの面を作成する間に増えていきます。
ステップの数が作成する面の数に関連付けられます。これは、次のループ内でステップとして使用されます。
for a ループは、 num_faces 変数で指定されたユーザ定義のステップを使用して、0 から 360 (度)までカウントします。この変数で、メッシュ内の「光線」の数を定義します。たとえば、10 本の光線が必要な場合は、360/10 = 36、つまり光線当たり 36 度ということがわかります。 a の値は、36 ずつ 10 回増えて、円を一周します。
v1 = [radius1*cos(a+width),radius1*sin(a+width),0] v2 = [radius1*cos(a-width),radius1*sin(a-width),0] v3 = [radius2*cos(a),radius2*sin(a),0]
頂点の v3 は、円の中心に近くなっています (距離は radius2)。
radius3 が 0 の場合は、すべての面のすべての v3 が中心に集中します。
X = CenterX + Radius * Cos(A); Y = CenterY + Radius * Sin(A); Z = 0.0
A は、0 から 2*Pi までの範囲で変化する角度です。この例では、CenterX と CenterY は 0.0 です。
角度 a との間で幅の値を加算および減算して、3 番目の頂点に使用される実際の角度から 2 つの外側の頂点のオフセットを取得します。3 番目の座標 Z は、この例では常に 0 です。 メッシュは XY 平面にあります。
これで、3 つの新しい頂点すべてが頂点の配列に追加されます。
ここで、face 配列に平面を格納することができます。 反時計回りに 3 つの頂点のインデックスを Point3 の値として格納します。これで、通常の位置指定の平面が作成されます。 vert_count は依然として vert_array 内の頂点の数より 3 少ないため、現在の値に 3 を加えて、面定義に必要な正しいインデックスを取得します。
これで、頂点のカウンタを 3 増やします。 次の平面定義で、この正しいインデックスを再度使います。同じことが、 vert_count = vert_count + 3 の式で表現できます。
次に、 mesh コンストラクタを呼び出して頂点と面の配列を指定することで、新しい編集可能メッシュを作成することができます。
このスクリプトは、メッシュ作成のスクリプトの概略にすぎません。2 番目の段階として、このコードを発展させて、[作成](Create)パネル内でインタラクティブに操作するリアルなジオメトリ プラグイン スクリプトを生成します。
チュートリアル - スクリプト Geometry プラグインの作成
別の平面に異なるマテリアル ID を割り当てて、UVW 座標をメッシュに割り当てる方法や、その他の方法を試してみることができます。
