パーティクル アトリビュートのリスト
次の表に、エクスプレッションまたは MEL で値を設定したり読み込んだりできる、パーティクルのシェイプ ノードに関連するアトリビュートの一覧を示します。これらのアトリビュートは、それが存在するパーティクル オブジェクトに影響を与えます。次の点に注意してください。
アトリビュートのロング ネーム(およびショート ネーム)
アトリビュートのロング ネーム(およびショート ネーム) 修正される問題 データ型
acceleration (acc)
パーティクル単位で速度(velocity)の変化率を設定します。
vector array
age (ag)
オブジェクトに含まれる各パーティクルが最初のフレーム以降存在する秒数を格納します。これは読み取り専用アトリビュートです。
float array
attributeName*
パーティクル位置にその値が表示されるアトリビュートの名前を指定します。既定では、パーティクル ID 番号が表示されます。数値(Numeric)レンダー タイプに有効です。
string
betterIllumination*
ライティングと陰影がよりスムーズになりますが、処理時間がかかります。クラウド(Cloud)レンダー タイプに有効です。
boolean
birthPosition
各パーティクルの生成位置を、パーティクルのローカル空間座標値として保存します。
vector array
birthTime (bt)
オブジェクト内の各パーティクルが作成されたときの現在のタイム(Current Time)値を格納します。これは読み取り専用アトリビュートです。
float array
cacheData (chd)
オブジェクトのダイナミック状態のキャッシングのオン / オフを切り替えます。
boolean
castsShadows (rsh)
ソフトウェア レンダーしたイメージにオブジェクトが陰影をキャストする機能のオン/オフを切り替えます。クラウド(Cloud)、メタボール サーフェス(Blobby Surface)、チューブ(Tube)レンダー タイプに有効です。
boolean
centroidX、centroidY、centroidZ (ctdx、ctdy、ctdz)
パーティクルの平均位置の X、Y、Z の要素を格納します。これらは読み取り専用アトリビュートです。
float
collisionFriction (cfr)
パーティクルが衝突サーフェスに衝突して跳ね返る際に、サーフェスに対して平行にパーティクルの速度がどの程度減少または増加するかを設定します。このアトリビュートは、ユーザ インタフェースでは摩擦(Friction)として表示されます。ジオメトリ単位で作用します。
float (オブジェクト単位)
collisionResilience (crs)
パーティクルがサーフェスに衝突した時に発生する跳ね返りの量を設定します。このアトリビュートは、ユーザ インタフェースでは弾性(Resilience)として表示されます。ジオメトリ単位で作用します。
float (オブジェクト単位)
collisionU、collisionV*
現在のフレームでパーティクルが衝突した NURBS サーフェス(NURBS surface)の U および V 位置。ポリゴン サーフェスの場合、値は常に 0 です。各フレームの先頭で、これらの値は -1 にリセットされます。値は、衝突が発生するフレームでのみ変化します。これらは読み取り専用アトリビュートです。
float
colorAccum*
重なり合ったパーティクルの RGB コンポーネントを追加します。また、重なり合ったパーティクルの不透明度の値も追加します。一般に、カラーは重なりが増えるほど明るくなり、不透明度が増します。カラーの重ね合わせ(Color Accum)のエフェクトを確認するには、ポイント(Points)として表示されているパーティクルに不透明度(Opacity)アトリビュートを追加する必要があります。マルチポイント(MultiPoint)、マルチストリーク(MultiStreak)、ポイント(Points)、ストリーク(Streak)レンダー タイプに有効です。
注: ビューポート 2.0 の場合: カラーの重ね合わせ(Color Accum)の効果を表示するために Opacity アトリビュートを使用する必要はありません。しかし、両方のアトリビュートを使用すると、よりリアルに輝くパーティクル エフェクトが作成されます。それぞれのパーティクルの不透明度は、はじめに不透明度(Opacity)の値によって乗算され、次に、重なり合ったパーティクルが一緒に追加されます。不透明度(Opacity)値を低くすると、表示が明るすぎるのを防ぎ、よりスムースなエフェクトが得られます。
boolean
colorBlue*
RGB の青の成分を設定します。数値(Numeric)とチューブ(Tube)を除くすべてのレンダー タイプに有効です。
float
colorGreen*
RGB の緑の成分を設定します。数値(Numeric)とチューブ(Tube)を除くすべてのレンダー タイプに有効です。
float
colorRed*
RGB の赤の成分を設定します。数値(Numeric)とチューブ(Tube)を除くすべてのレンダー タイプに有効です。
float
conserve (con)
パーティクル オブジェクトの速度アトリビュートがどれだけフレーム間で維持されるかを設定します。
float
count (cnt)
オブジェクトに含まれるパーティクルの合計数を格納します。これは読み取り専用アトリビュートです。
integer
currentTime (cti)
パーティクル オブジェクトの独立クロックの時間値を設定します。
time
depthSort (ds)
レンダーするパーティクルの深度ソートのオン/オフを切り替えます。重なり合った、カラーが付けられた透過パーティクルをハードウェア レンダーしたときに予期せぬカラーが生成されるのを防止します。マルチポイント(MultiPoint)、マルチストリーク(MultiStreak)、ポイント(Points)、ストリーク(Streak)、スプライト(Sprites)レンダー タイプに有効です。
boolean
dynamicsWeight (dw)
パーティクルに対するフィールド、衝突、スプリング、ゴール、放出のエフェクトをスケールします。
float
emissionInWorld (eiw)
オンの場合、ワールド座標系で放出が発生します。これが既定の設定です。オフの場合、パーティクルオブジェクトのローカル空間で放出が発生します。
boolean
emitterRatePP*
パーティクル単位で放出レートを設定します。
float array
enforceCountFromHistory (ecfh)
ソフト ボディにおいて、元のジオメトリのコンストラクション ヒストリを変更した結果、CV、頂点、またはラティス ポイントの数が変化した場合、それに従ってソフト ボディのパーティクルの数が更新されます。
boolean
event*
オブジェクト内の各パーティクルが何かに衝突した回数を格納します。これは読み取り専用アトリビュートです。
float array
expressionsAfterDynamics (ead)
他のダイナミクスの前または後のどちらでエクスプレッションを評価するかを設定します。
boolean
force (frc)
パーティクル オブジェクトに作用しているすべての力の累積を格納します。これは読み取り専用アトリビュートです。このアトリビュートをエクスプレッション内で使用する場合は、まず expressionsAfterDynamics をオンに設定します。
vector array
forcesInWorld (fiw)
ワールド空間またはローカル空間のどちらでフォースをオブジェクトに適用するかを設定します。
boolean
goalActive (ga)
ゴール オブジェクトに対してそれぞれのゴールのオン/オフを切り替えます。対応するゴール ウェイトを 0 に設定するのと同じ効果を持ちますが、アニメーション処理をより効率的に行うことができます。このアトリビュートはオブジェクト単位で機能します。
boolean (オブジェクト単位)
goalOffset*
ゴール オブジェクトのワールド空間位置へのオフセットを設定します。
vector array
goalPP*
パーティクルがゴールに追従する度合をパーティクル単位で設定します。
float array
goalSmoothness (gsm)
ゴール ウェイトが 0 から 1 に変化するときにゴールのフォースがどれだけスムーズに変化するかを設定します。数値が大きいほど、スムーズな変化が起こります。
float
goalU、goalV*
パーティクルが引き付けられる NURBS サーフェス(NURBS surface)上の正確な位置を設定します。
float array
goalWeight (gw)
オブジェクトのパーティクルがどの程度ゴールに引き付けられるかを設定します。
float (オブジェクト単位)
incandescencePP*
ソフトウェア レンダーしたパーティクル白熱光マッパ ノード(Particle Incand Mapper Node)と一緒に白熱光のカラーを設定します(詳細については『レンダリング』マニュアルを参照)。クラウドおよびチューブ レンダー タイプに有効です。
vector array
inheritFactor (inh)
放出されたパーティクル オブジェクトがエミッタから継承する速度の割合を設定します。
float
inputGeometrySpace (igs)
ソフト ボディに対して、入力ジオメトリによって提供されたポイント データをパーティクルのシェイプ ノードに配置するために使用する座標空間を設定します。
integer
isDynamic (isd)
オブジェクトのダイナミック アニメーションのオン/オフを切り替えます。
boolean
isFull (ifl)
放出されたパーティクルのシェイプがフルである場合は 1 を、フルでない場合は 0 を格納します。放出されたパーティクルの数が maxCount と等しければ、放出されたパーティクルのシェイプはフルです。これは読み取り専用アトリビュートです。
boolean
lifespan*
オブジェクトのすべてのパーティクルが消滅するときを設定します。
float
lifespanPP*
パーティクルが消滅するときをパーティクル単位で設定します。
float array
levelOfDetail (lod)
放出されたパーティクル オブジェクトに放出できるパーティクルの数をスケールします。
float
lineWidth *
ストリーク パーティクルの幅を設定します。マルチストリーク(MultiStreak)とストリーク(Streak) レンダー タイプに有効です。
float
mass (mas)
パーティクルの物理的な質量を指定します。質量値は、ダイナミクスの計算結果に作用します。パーティクル オブジェクトの各パーティクルは既定の質量として 1 を持ちます。
float array
mass (mas)
質量(mass)に対応する初期状態。
float array
maxCount (mxc)
放出されたパーティクルのシェイプ ノードがエミッタから受け付けるパーティクル数を制限します。
int
multiCount*
オブジェクトの各パーティクルについて表示するポイント数を設定します。マルチポイント(MultiPoint)およびポイント(Points)レンダー タイプに有効です。
float
multiRadius*
multiRadius* パーティクルがランダムに配置される球領域の半径を設定します。マルチポイント(MultiPoint)とマルチストリーク(MultiStreak)レンダータイプに有効です。
float
needParentUV*
親 U アトリビュートおよび親 V アトリビュートの読み取りをオンまたはオフにします。サーフェス エミッタを NURBS またはポリゴン サーフェス(polygonal surface)に追加した場合、親 U、親 V アトリビュートは各パーティクルが放出された UV 座標を格納します。これらのアトリビュートは、エクスプレッションと MEL スクリプトで使用することができます。
boolean
normalDir*
パーティクルの法線の方向を設定します。useLighting と一緒に使用します。マルチポイント(MultiPoint)、マルチストリーク(MultiStreak)、ポイント(Points)、およびストリーク(Streak) レンダー タイプに有効です。
int (1-3)
opacity*
オブジェクトのすべてのパーティクルの不透明度を設定します。数値(Numeric)とチューブ(Tube)を除くすべてのレンダー タイプに有効です。
float
opacityPP*
透明度をパーティクル単位で設定します。数値(Numeric)、チューブ(Tube)、メタボール サーフェス(Blobby Surface)以外のすべてのレンダー タイプに有効です。
float array
particleId (id)
各パーティクルの ID 番号を格納します。数値(Numeric)レンダー タイプに有効です。これは読み取り専用アトリビュートです。
float array
parentId*
パーティクル オブジェクトから放出する場合、このアトリビュートはパーティクルを放出するすべてのパーティクルの ID を格納します。この ID を使用して、放出を行うオブジェクトのアトリビュート値(acceleration、velocity、lifespanPP など)を問い合わせることができます。これは読み取り専用アトリビュートです。
放出されるパーティクルを MEL の emit コマンドを使用して作成すると、それらのパーティクルの parentId アトリビュートは常に 0 になります。
float 配列
parentU、parentV*
サーフェス エミッタを NURBS またはポリゴン サーフェス(polygonal surface)に追加した場合、これらのアトリビュートは各パーティクルが放出された UV 座標を格納します。これらの読み取り専用アトリビュートを使用する場合は、エミッタの親 UV が必要(Need Parent UV)をオンに設定しなければなりません。これらのアトリビュートは、エクスプレッションと MEL スクリプトで使用することができます。
float array
particleRenderType*
パーティクルのレンダー表示タイプ(ストリーク(Streak)など)を設定します。
integer
pointSize*
パーティクルの表示サイズを設定します。マルチポイント(MultiPoint)、数値(Numeric)、ポイント(Points)のレンダー タイプに有効です。
float
position (pos)
ローカル空間座標でのオブジェクトの位置をパーティクル単位で設定します。
vector array
position0 (pos0)
位置に対応する初期状態。
vector array
radius*
すべてのパーティクルの半径のサイズを設定します。メタボール サーフェス(Blobby Surface)、クラウド(Cloud)、球(Sphere)レンダー タイプに有効です。
float
radius0*
チューブ(Tube) レンダー タイプに対して始点の半径を設定します。
float
radius1*
チューブ(Tube) レンダー タイプに対してエンド ポイントの半径を設定します。
float
radiusPP*
パーティクル単位で半径のサイズを設定します。メタボール サーフェス(Blobby Surface)、クラウド(Cloud)、球(Sphere)のレンダー タイプに有効です。
float array
rampAcceleration (rac)
ランプを使用して加速度を制御します。その他の加速度アニメーションは、ランプで制御する加速度に加えられます。
vector array
rampPosition (rps)
ランプを使用して位置を制御します。その他の位置アニメーションは、ランプで制御する位置に加えられます。
vector array
rampVelocity (rvl)
ランプを使用して速度を制御します。その他の速度アニメーションは、ランプで制御する速度に加えられます。
vector array
rgbPP*
パーティクル単位でカラーを設定します。マルチポイント(MultiPoint)、マルチストリーク(MultiStreak)、ポイント(Points)、球(Spheres)、スプライト(Sprites)、ストリーク(Streak)レンダー タイプに有効です。
vector array
seed (sd)
関連付けられているエミッタの乱数ジェネレータの ID を設定します。このアトリビュートはオブジェクト単位で機能します。
float (オブジェクト単位)
sceneTimeStepSize (sts)
最後に表示されたフレームと現在のフレームとの間の時間差を格納します。単にアニメーションを再生するとき、早送りまたは巻き戻しボタンをクリックしたときは、このアトリビュートは 1 を格納します。タイム スライダで大きく離れたフレームをクリックした場合、このアトリビュートはその 2 つのフレーム間の時間差を格納します。これは読み取り専用アトリビュートです。
time (現在の単位での)
selectedOnly*
選択したパーティクルに対してのみ ID 番号の表示のオン/オフを切り替えます。数値(Numeric)レンダー タイプに有効です。
boolean
spriteNum*
スプライト(Sprite)イメージ シーケンスのイメージ番号インデックスを設定します。
integer
spriteNumPP*
スプライト(Sprite) イメージ シーケンスのイメージ番号インデックスをパーティクル単位で設定します。
integer array
spriteScaleX、spriteScaleY*
スプライト(Sprite)の X 軸と Y 軸のイメージ スケールを設定します。
float
spriteScaleXPP、spriteScaleYPP*
スプライト(Sprite)の X 軸および Y 軸イメージ スケールをパーティクル単位で設定します。
float array
spriteTwist*
スプライト(Sprite) イメージの回転角度を設定します。
float
spriteTwistPP*
スプライト(Sprite) イメージの回転角度をパーティクル単位で設定します。
float array
startFrame (stf)
オブジェクトのダイナミクス(放出を含む)の計算を開始するアニメーション フレームを設定します。
float
surfaceShading*
クラウド(Cloud) レンダー タイプの球の表示におけるシャープさを設定します。0 から 1 の範囲に含まれる値を使用します。値が 1 の場合、球がより目立って表示され、0 の場合、より曇ったエフェクトが得られます。
float
tailFade*
尾のフェードの不透明度を設定します。マルチストリーク(MultiStreak)とストリーク(Streak)レンダー タイプに有効です。
float
tailSize*
マルチストリーク(MultiStreak)、ストリーク(Streak)、チューブ(Tube)レンダー タイプに対して尾の長さを設定します。
float
targetGeometrySpace (tgs)
ソフト ボディに対して、パーティクルのシェイプ ノードによって提供されたポイント データをターゲット ジオメトリに配置するために使用する座標空間を設定します。
integer
threshold*
クラウド(Cloud)またはメタボール(Blobby)サーフェスの球間のサーフェスのブレンドを制御します。これは読み取り専用アトリビュートです。
float
timeStepSize (tss)
現在の単位でアニメーション フレームの増分を格納します。たとえば、アニメーションをフィルム(24 fps) (Film (24 fps)) に設定した場合、timeStepSize の値は 1 (フレーム)となります。
現在のタイム(Current Time)をキー設定するかまたはその値を設定すると、timeStepSize が変更されます。たとえば、1 秒あたりのフレーム数が 24 のときに、フレーム 0 の現在のタイム(Current Time)を 0 に、フレーム 50 の現在のタイムを 100 に設定したとします。フレーム 0 から 50 の間で時間を 2 倍に圧縮しているので、timeStepSize は 2 倍、言い換えると 2 になります。これは読み取り専用アトリビュートです。
time
totalEventCount (evc)
オブジェクトのすべてのパーティクルに対して発生したイベントの合計数を格納します。これは読み取り専用アトリビュートです。
integer
traceDepth (trd)
各アニメーション タイム ステップにおいてオブジェクトで検出可能な衝突の最大数を設定します。
integer
traceDepthPP*
トレース深度(Trace Depth)をパーティクル単位で設定します。
float 配列
UseCurrentUVSet
ポリゴン エミッタ上で、テクスチャ マッピングされた放出エフェクトに対して使用される UV セットを選択します。テクスチャ マッピングされた放出エフェクト(カラー/不透明度、および放出レート)すべてにアタッチされたすべてのテクスチャで、同一の UV セットが使用されます。UseCurrentUVSet オプションが選択されている場合、サーフェス エミッタ上のアクティブな UV セットが使用されます。
boolean
useLighting*
シーン内の光源を使用してパーティクルを照らすかどうかを切り替えます。マルチポイント(MultiPoint)、マルチストリーク(MultiStreak)、ポイント(Points)、スプライト(Sprites)、ストリーク(Streak)レンダー タイプに有効です。
boolean
userScalar1PP userScalar2PP userScalar3PP userScalar4PP userScalar5PP
パーティクル サンプラ(Particle Sampler Info) ノードで使用されるユーザ定義アトリビュート用にあらかじめ定義された出力。
float array
userVector1PP userVector2PP userVector3PP userVector4PP userVector5PP
vector array
velocity (vel)
スピードと方向をパーティクル単位で設定します。
vector array
velocity0 (vel0)
速度に対応する初期状態。
vector array
visibleInReflections (rrl)
ソフトウェア レンダーしたときにオブジェクトを反射の中で可視にするかどうかを切り替えます。クラウド(Cloud)、メタボール サーフェス(Blobby Surface)、チューブ(Tube)レンダー タイプに有効です。
boolean
visibleInRefractions (rrr)
ソフトウェア レンダーしたときにオブジェクトを屈折の中で可視にするかどうかを切り替えます。クラウド(Cloud)、メタボール サーフェス(Blobby Surface)、チューブ(Tube)レンダー タイプに有効です。
boolean
worldBirthPosition
ワールド空間で各パーティクルが生成された位置を格納します。
vector array
worldCentroidX、worldCentroidY、worldCentroidZ (wctx、wcty、wctz)
パーティクルの平均位置のワールド空間における X、Y、Zの要素を格納します。これらは読み取り専用アトリビュートです。
float
worldPosition (wps)
position に対応するワールド空間位置を格納します。これは読み取り専用アトリビュートです。
vector array
worldVelocity (wvl)
velocity に対応するワールド空間速度を格納します。これは読み取り専用アトリビュートです。
vector array
worldVelocityInObjectSpace (wvo)
オブジェクトのワールド空間速度に等しいローカル空間速度を格納します。これは読み取り専用アトリビュートです。
vector array
アトリビュート エディタ(Attribute Editor)のセクション
アトリビュート エディタ(Attribute Editor)のセクション 内容
一般コントロール アトリビュート(General Control Attributes)
パーティクル オブジェクト全体に関する各種の動作特性を設定するアトリビュートです。これらのアトリビュートについては以下のように様々な箇所に記載があります。
ダイナミック(Is Dynamic)
詳細については、 リジッド ボディを作成するを参照してください。
ダイナミクス ウェイト(Dynamics Weight)
詳細については、ダイナミクス エフェクトをスケールするを参照してください。
運動量保存(Conserve)
詳細については、フレーム間の速度保存を調整するを参照してください。
ワールドでのフォース(Forces In World)
詳細については、オブジェクトのローカル空間にフォースを適用するを参照してください。
ダイナミクス後のエクスプレッション(Expressions After Dynamics)
詳細については、パーティクル ダイナミクスの実行時間を制御するを参照してください。
キャッシュ データ(Cache Data)
詳細については、メモリ キャッシングを参照してください。
ポリゴン数(Count)
詳細については、アトリビュートのロング ネーム(およびショート ネーム)を参照してください。
総イベント数(Total Event Count)
放出アトリビュート(Emission Attributes)
放射されるパーティクルの動作のうちの一部の動作を決めるアトリビュート。詳細については、パーティクル アトリビュートを編集するを参照してください。放射されるパーティクルの動作に影響を与えるそのほかのアトリビュートについては、アトリビュート エディタ(Attribute Editor)のエミッタ(Emitter)タブを参照してください。
ライフスパン アトリビュート(Lifespan Attributes)
パーティクルのライフ スパンを決めるアトリビュート。これらのアトリビュートは、パーティクルが指定された存在時間に達した後に、シーンからそのパーティクルを消すことができます。ライフ スパンは、通常、放射されるパーティクルの場合に使用されます。詳細については、パーティクルのライフスパンを設定するを参照してください。
時間アトリビュート(Time Attributes)
開始フレームと、パーティクルがダイナミクスに影響されはじめるタイミングを設定するアトリビュートです。詳細については、パーティクル オブジェクトの開始フレームの変更とパーティクル ダイナミクスのタイミングの制御を参照してください。
衝突アトリビュート(Collision Attributes)
衝突の検出の精度を設定するアトリビュートです。詳細については、ジオメトリが予期せずパーティクルを貫通してしまうのを避けるを参照してください。
ソフト ボディ アトリビュート(Soft Body Attributes)
ソフト ボディ エフェクトを調整したい上級ユーザのためのアトリビュートです(ソフト ボディを参照)。
ゴール ウェイトおよびオブジェクト(Goal Weights and Objects)
オブジェクトにゴールを追加して、それをパーティクル オブジェクトまたはソフト ボディに接続した場合に設定します。詳細については、ゴールを参照してください。
インスタンサ(ジオメトリの置き換え) (Instancer (Geometry Replacement))
アニメートされたパーティクルにジオメトリをインスタンスした場合に影響を与えるアトリビュートです。詳細については、ジオメトリをパーティクルにインスタンス化を参照してください。
パーティクル シード(Particle Seeds)
放出されるパーティクルのランダムな位置の作成に使用される乱数列を変更するためのアトリビュートです。詳細については、オブジェクト単位のライフスパンを設定するを参照してください。
レンダー アトリビュート(Render Attributes)
パーティクルの表示およびレンダーの方法を設定するアトリビュートです。詳細については、パーティクルのレンダー方法を選択するを参照してください。
レンダリング詳細(Render Stats)
パーティクルのソフトウェア レンダリングの要素を設定するアトリビュートです。詳細については、反射、屈折、シャドウを追加するを参照してください。
パーティクル単位(配列)アトリビュート(Per Particle (Array) Attributes)
頻繁に使用するいくつかのモーションと表示機能をパーティクル単位で設定できるアトリビュートです。詳細については、オブジェクト単位またはパーティクル単位のアトリビュートとパーティクル単位でアトリビュートを設定するを参照してください。
ダイナミック アトリビュートの追加(Add Dynamic Attributes)
頻繁に使用する機能を制御するアトリビュートを追加するためのボタンです(ダイナミック アトリビュートを追加するを参照)。
追加のアトリビュート(Extra Attributes)
追加したオブジェクト単位のアトリビュートです。詳細については、オブジェクト単位またはパーティクル単位のアトリビュートを参照してください。
レンダー(Render)アトリビュート
次にアトリビュートを追加(Add Attributes For)の現在のレンダー タイプ(Current Render Type)ボタン
次のアトリビュートが追加されます。
アトリビュート名(Attribute Name)
値を表示するアトリビュートの名前。スタティック、ダイナミック、またはパーティクル単位のアトリビュートを使用することができます。詳細については、パーティクル アトリビュートを操作するを参照してください。
イルミネーションの高精度化(Better Illumination)
ライティングと陰影がよりスムーズになりますが、処理時間がかかります。ライトとシャドウの使用の詳細については、ライト、反射、屈折、シャドウを使用するを参照してください。
重なり合ったパーティクルの RGB コンポーネントを追加します。また、重なり合ったパーティクルの不透明度の値も追加します。一般に、カラーは重なりが増えるほど明るくなり、不透明度が増します。カラーの重ね合わせ(Color Accum)のエフェクトを確認するには、ポイントとして表示されているパーティクルに不透明度アトリビュートを追加する必要があります。詳細については、パーティクルの不透明度を設定するを参照してください。
ラインの幅(Line Width)
各ストリークの幅を設定します。ストリークとマルチストリークでのみ使用可能です。
マルチ数(Multi Count)
1 つのパーティクルについて表示するポイントの数を設定します。
マルチ半径(Multi Radius)
マルチ カウントで指定した数のポイントがランダムに配置される球領域の半径を設定します。
法線方向(Normal Dir)
移動するパーティクルがシーンのライトによって照らされる輝度を調整します。詳細については、移動するパーティクルと共にライトを使用するを参照してください。
ポイント サイズ(Point Size)
パーティクル ポイントのサイズを設定します。ポイントのサイズはカメラの距離に影響を受けません。すなわち、カメラから遠いパーティクルも近いパーティクルもワークスペースでは同じサイズで表示されます。
半径(Radius)
パーティクルの半径を設定します。パーティクル単位で半径を設定する場合は、半径 PP (Radius PP)アトリビュートを追加した上で、その値を設定します。詳細については、ダイナミック アトリビュートを追加するとパーティクル単位でアトリビュートを設定するを参照してください。
半径 0 (Radius0)
チューブの始点の半径を設定します。下の図を参照してください。
半径 1 (Radius1)
チューブの終点の半径を設定します。
選択項目のみ(Selected Only)
現在選択されているパーティクルだけのアトリビュート値を表示します。
(コンポーネント タイプで選択します(Select by Component Type)アイコン)をクリックして、個々のパーティクルを選択します。
スプライト数(Sprite Num)
イメージのシーケンスの一部として表示するテクスチャ ファイルのファイル名拡張子番号を設定します。スプライト ウィザード(Sprite Wizard)を使用すると、スプライト数(Sprite Num)アトリビュートは無視されます。スプライト ウィザードはパーティクルごとのアトリビュートであるスプライト数 PP (SpriteNumPP)を追加し、それがスプライト数アトリビュートをオーバーライドします。
スプライト スケール X (Sprite Scale X)
X 軸方向にイメージをスケールするパーセンテージを指定します。たとえば、値に 0.5 を指定するとイメージが 50% スケールされ、2 を指定すると 200% スケールされます。
スプライト スケール Y (Sprite Scale Y)
Y 軸方向にイメージをスケールするパーセンテージを指定します。たとえば、値に 0.5 を指定するとイメージが 50% スケールされ、2 を指定すると 200% スケールされます。
スプライト ツイスト(Sprite Twist)
シーン内でのイメージの回転角度を指定します。たとえば、この値を 45 に設定すると、イメージは Z 軸のまわりを反時計回りに 45 度回転させられます。
ヒント: スプライト全体の透明度を設定するには、パーティクル シェイプに不透明度または不透明度 PPアトリビュートを追加してから、アトリビュートに 0 から 1 の範囲の値を設定します。たとえば、値に 0.25 を設定すると、不透明度が 25% になります。詳細については、パーティクルの不透明度を設定するを参照してください。
パーティクル単位でスプライトのスケールおよび回転を設定する場合は、スプライト スケール X PP (Sprite Scale X PP)、スプライト スケール Y PP (Sprite Scale Y PP)、およびスプライト ツイスト PP (Sprite Twist PP)アトリビュートを追加して、それぞれ値を設定します。詳細については、ダイナミック アトリビュートを追加するとパーティクル単位でアトリビュートを設定するを参照してください。
これらのアトリビュートを追加すると、一時的にワークスペース上のパーティクルが非表示の状態になることがあります。このような場合は、アウトライナ(Outliner)でオブジェクトを選択します。また、個々のパーティクルを選択してパーティクル単位でアトリビュート値を設定する場合は、パーティクルを表示するために一時的にパーティクルのレンダー タイプ(Particle Render Type)をポイント(Points)に設定します。
サーフェス シェーディング(Surface Shading)
サーフェス シェーディングはクラウド(Clouds)でのみ使用可能で、クラウド(Clouds)の表示のシャープさを設定します。0 から 1 の間の値を入力します。値が 1 の場合、クラウド(Clouds)がより目立って表示されるようになります。0 の場合、より曇ったエフェクトが得られます。
尾の減衰(Tail Fade)
尾の減衰の不透明度を 0 から 1 の範囲内で設定します。1 に設定すると、尾は完全に不透明になります。0 に設定すると、尾は完全に透明になります。
尾のサイズ(Tail Size)
ストリークの場合は、尾の長さを拡大縮小します。この値を 1 に設定すると、既定の長さになります。1 未満の値を設定すると、尾は短くなり、1 を超える値を設定すると、尾が長くなります。
チューブの場合は、チューブの長さを拡大縮小します。この値にパーティクルの速度を掛けてチューブの長さが設定されます。パーティクルの速度が速いほど、チューブが長くなります。
Maya では、既定のクラウド(Cloud) パーティクル マテリアルがパーティクル オブジェクトに割り当てられます。このマテリアルは既定の initialParticle シェーディング グループの一部です。独自のカスタム マテリアルを持つ別のシェーディング グループを作成して割り当てることもできます。
しきい値(Threshold)
パーティクル間のサーフェスのブレンドを制御します。この値を 0 にするとブレンドは作成されません。通常、ブレンドは値が 1 に近づくにつれて増加し、1 を超えると減少していきます。設定値が大きすぎると、パーティクル(particles)は消えます。
しきい値(Threshold)を大きくすると、パーティクル(particles)は小さくなります。必要であれば半径(Radius)の値を大きくします。これらのアトリビュート値のリレーションシップを次に示します。
ライティングの使用(Use Lighting)
シーンに追加したライトを使用してパーティクルを照らします。移動するパーティクルと共にライトを使用するを参照してください。
注:
パーティクルのレンダー タイプにアトリビュートを追加した後で、レンダー タイプを変更して、パーティクルのレンダー タイプ(Particle Render Type)に既定のアトリビュートを追加することができます。新しいレンダー タイプに適用できないアトリビュートはグレー表示になっています。
パーティクルのレンダー タイプ(Particle Render Types)と関連アトリビュートのリストは以下のとおりです。
パーティクルのレンダー タイプ(Particle Render Type) アトリビュート
マルチポイント(MultiPoint)
カラーの重ね合わせ(Color Accum)、マルチ数(Multi Count)、マルチ半径(Multi Radius)、法線方向(Normal Dir)、ポイント サイズ(Point Size)、ライティングの使用(Use Lighting)
カラーの重ね合わせ(Color Accum)、ラインの幅(Line Width)、マルチ数(Multi Count)、マルチ半径(Multi Radius)、法線方向(Normal Dir)、尾の減衰(Tail Fade)、尾のサイズ(Tail Size)、ライティングの使用(Use Lighting)
数値(Numeric)
アトリビュート名(Attribute Name)、ポイント サイズ(Point Size)、選択項目のみ(Selected Only)
ポイント(Points)
カラーの重ね合わせ(Color Accum)、法線方向(Color Accum)、ポイント サイズ(Point Size)、ライティングの使用(Use Lighting)
球(Spheres)
半径(Radius)
スプライト(Sprites)
スプライト数(Sprite Num)、スプライト スケール X (Sprite Scale X)、スプライト スケール Y (Sprite Scale Y)、スプライト ツイスト(Sprite Twist)、ライティングの使用(Use Lighting)
ストリーク(Streak)
カラーの重ね合わせ(Color Accum)、ラインの幅(Line Width)、法線方向(Normal Dir)、尾の減衰(Tail Fade)、尾のサイズ(Tail Size)、ライティングの使用(Use Lighting)
メタボール サーフェス(Blobby Surface) (s/w)
半径(Radius)、しきい値(Threshold)。
クラウド(Cloud)
半径(Radius)、サーフェス シェーディング(Surface Shading)、しきい値(Threshold)
チューブ(Tube)
半径 0 (Radius 0)、半径 1 (Radius 1)、尾のサイズ(Tail Size)
