サーフェス UV を使用して nHair を作成する
オブジェクトの UV 座標を使用して、サーフェスに毛根を置くことができます。 この方法を使用すると、オブジェクトのサーフェス全体に毛根が追加されます。 毛根の位置を指定するには、毛根のペイント(Paint Follicles)ツールを使用します。 ヘアのペイント(Paint Hair)ツールを使用するを参照してください。
オブジェクトの UV 座標を使用して nHair を作成するには
  1. ヘアを作成するオブジェクトのサーフェスを選択します。
  2. nDynamics メニュー セットから nHair > ヘアの作成(nHair > Create Hair) > を選択します。
    ヘアの作成オプション(Create Hair Options)ウィンドウが表示されます。
  3. 出力(Output)リストから使用するカーブのタイプを選択します。
  4. ポリゴン サーフェスと衝突する nHair を設定するには、メッシュと衝突(Collide with mesh)をオンにします。
    オンにすると、Maya は選択したオブジェクト サーフェスをパッシブ衝突オブジェクトに変換します。既定では、nHair はパッシブ衝突オブジェクトに衝突します。
    nHair を NURBS サーフェスに追加する場合は、ヘアがサーフェス オブジェクトと衝突する前に、nHair をポリゴン オブジェクトに変換する必要があります。 サーフェス上に nHair を作成するを参照してください。
  5. グリッド(Grid)をオンにして、U の数(U count)の値および V の数(V count)の値を設定し、サーフェスの U と V (U and V)方向に沿って作成する毛根の数を指定します。
  6. 必要に応じて残りのヘア オプションを変更します。
    ヘアのオプションについては、nHair > ヘアの作成(nHair > Create Hair)を参照してください。
  7. ヘアの作成(Create Hairs)をクリックします。
    毛根が、ポリゴン オブジェクトの UV 座標に沿って配置されます。 ヘア システム作成後に毛根の配置を調整するには、nHair > 毛根のランダム化(nHair > Randomize Follicles)を使用して毛根の位置にランダム化された値を追加します。 個々の毛根の UV 値を編集することもできます。
ヘアのペイント(Paint Hair)ツールを使用して、サーフェスの特定の領域に毛根を配置することができます。
毛根のペイント
  1. ヘアを作成するオブジェクト サーフェスを選択します。
  2. nDynamics メニュー セットで、nHair > 毛根のペイント(nHair > Paint Hair Follicles) > を選択します。
    毛根のペイント設定(Paint Hair Follicles Settings)ウィンドウが表示されます。
  4. 毛根の U の密度(Follicle Density U)および V、ヘア単位のポイント(Points Per Hair)およびヘアの長さ(Hair Length)を設定します。
  5. 毛根を表示するオブジェクトのサーフェスをペイントします。
    Paint Hair Tool のオプションについては、nHair > 毛根のペイント(nHair > Paint Hair Follicles)を参照してください。
関連項目
