ヘアのシミュレーションのキャッシュを作成します。キャッシュの作成オプション(Create Cache Options)ウィンドウのキャッシュ作成に関する設定を変更するには、nHair > キャッシュの作成(nHair > Create Cache) > を選択します。 詳細については、ヘアのキャッシュの使用を参照してください。
このメニューオプションは、クラシック ヘア オブジェクトでしかサポートされません。 nHair オブジェクトは、Maya nCaches を使用して保存されます。 nCache を参照してください。
ここでは、キャッシュの作成オプション(Create Cache Options) ウィンドウのオプションについて説明します。
キャッシュのタイム レンジを選択します。レンダー設定(Render Settings)またはタイム スライダ(Time Slider)で指定されたタイム レンジを使用するか、開始/終了(Start/End)オプションで新しいタイム レンジを設定します。
サンプリングでオーバー(Over)またはアンダー(Under)を指定してから、サンプリングのレート(Rate)の値を設定します。レート(Rate)の既定値は 1 です。
