フィールド アトリビュートを編集する
フィールドのタイプおよびアトリビュートは、そのフィールドのエフェクトの種類を指定します。フィールド アトリビュートは、フィールドを作成する前に設定することができます。あるいは、既定のフィールドを作成し、作成後にアトリビュートを設定変更することもできます。
フィールドを作成する前にフィールド アトリビュートを設定するには
  1. ダイナミクス(Dynamics)または nDynamics メニュー セットからフィールド(Fields) > フィールド名 > を選択し、フィールドのオプション ウィンドウを表示します。
  2. アトリビュートを設定します。
    スライダの既定の範囲を超える値を入力するには、テキスト ボックスに値を入力します。
  3. 作成(Create)をクリックしてフィールドを作成します。
フィールドを作成してからフィールド アトリビュートを編集するには
  1. 編集するフィールドを選択します。
    ヒント:
    フィールドに接続しているパーティクル オブジェクトを選択して、アトリビュート エディタ(Attribute Editor)でフィールドのタブを表示することができます。
  2. 次のいずれかを実行します。
    • アトリビュート エディタ(Attribute Editor)またはチャネル ボックス(Channel Box)を使用して、アトリビュートを設定します。アトリビュートについては、この章の各フィールドの説明部分で解説します。
    • 普段使用されるフィールド アトリビュートは、ワークスペース マニピュレータを使用して編集することができます(ワークスペース マニピュレータを使ってフィールド アトリビュートを設定するを参照)。
      ヒント:
      キーまたはエクスプレッションによってフィールド アトリビュート値を設定することにより、フィールド エフェクトをアニメートすることができます。一部のフレームでフィールドのエフェクトをオフにするには、このマグニチュード(Magnitude)アトリビュートの値に 0 をキー設定します。マグニチュード(Magnitude)を徐々に補間する代わりに、突然、0 に変えたい場合は、キー接線(Tangents)がステップ(Stepped)になっていることを確認します。
ボリューム コントロール アトリビュート(Volume Control Attributes)とボリューム スピード アトリビュート(Volume Speed Attributes)を設定する
アトリビュート エディタ(Attribute Editor)とエミッタの作成(Create Emitter)のオプション ウィンドウでは、ボリュームのシェイプに適用できないアトリビュートはグレー表示になります。ただし、チャネル ボックス(Channel Box)はグレー表示の機能をサポートしていません。ボリュームのフィールド アトリビュートを編集する場合、それぞれのボリューム シェイプに適用するアトリビュートに慣れるまでは、チャネル ボックス(Channel Box)ではなくアトリビュート エディタ(Attribute Editor)を使用することをお勧めします。ボリューム トラップ、軸マグニチュード(Axial Magnitude)、カーブ半径(Curve Radius)アトリビュートなどの一部のボリューム コントロール アトリビュートは、アトリビュート エディタでのみ使用可能です。
ボリューム フィールド アトリビュート(Volume Field Attributes)とボリューム スピード アトリビュート(Volume Speed Attributes)を設定するには
  1. フィールドを選択し、アトリビュート エディタ(Attribute Editor)を表示します。
    ヒント:
  2. ボリューム シェイプ アトリビュートに値を入力します。
    詳細については、ボリューム コントロール アトリビュート(Volume Control Attributes)とボリューム スピード アトリビュート(Volume Speed Attributes)を参照してください。
ボリューム フィールドの使用法のヒント
