nParticle オブジェクトを作成する前に、作成したい nParticle のスタイルを指定できます。nParticle スタイルはテンプレートのように nParticle オブジェクトの外観、サイズ、レンダー タイプ、衝突などのプロパティのプリセット アトリビュート設定を提供します。nParticle スタイルをシミュレーションのスタート地点にし、目的に合わせて特定のアトリビュートを調整していくことができます。次の表は、各 nParticle スタイルに対してあらかじめ設定されているアトリビュートの一覧です。
| 既定のアトリビュート設定 | nParticle スタイル | ||||
| ポイント(Points) | ボール(Balls) | クラウド(Cloud) | 厚いクラウド(Thick Cloud) | 水(Water) | |
| 半径(Radius) | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
| 半径の入力スケール(Radius Input Scale) | オフ | 存在時間(Age) | オフ | オフ | オフ |
| 自己衝突(Self Collide) | オフ | オン | オフ | オフ | オフ |
| バウンス(Bounce) | 0.0 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 摩擦(Friction) | 0.1 | 0.02 | 0.1 | 0.1 | 0.0 |
| 液体シミュレーションの有効化(Enable Liquid Simulation) | N | N | N | N | Y |
| Opacity | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.3 |
| 不透明度のスケールの入力(Opacity Scale Input) | オフ | 存在時間(Age) | 存在時間(Age) | 存在時間(Age) | 存在時間(Age) |
| 入力カラー(Color Input) | 一定(Constant) | ランダム化された ID (Randomized ID) | 存在時間(Age) | 存在時間(Age) | 存在時間(Age) |
| パーティクルのレンダー タイプ(Particle Render Type) | ポイント(Points) | メタボール サーフェス(s/w)(Blobby Surface(s/w)) | クラウド(s/w) (Cloud (s/w)) | クラウド(s/w) (Cloud (s/w)) | メタボール サーフェス(s/w)(Blobby Surface(s/w)) |
この表には、一部の nParticle アトリビュートは記載されていません。nParticle スタイルによってプリセット アトリビュートが異なるもののみリストされています。厚いクラウド(Thick Cloud) nParticle スタイルについては、nParticleShape ノードと共に流体シェーダが使用されます。
nParticle スタイルを選択するには
詳細については、nParticle 作成方法の選択を参照してください。
nParticle オブジェクトを作成するには次の方法が使用できます。
nParticle ツールを使用して nParticle を作成するには
パーティクル設定(Particle Settings)ウィンドウが表示されます。
パーティクル設定(Particle Settings)ウィンドウの詳細については、パーティクル > パーティクル ツール(Particles > Particle Tool) (『ダイナミクス』マニュアル)を参照してください。
nParticle ツール(nParticle Tool)を使用して、nParticle グリッドを作成し(パーティクルの作成参照)、さらにサーフェスに nParticle を配置することもできます(サーフェスにパーティクルを配置する(『ダイナミクス』マニュアル)を参照)。
nParticle エミッタを作成するには
エミッタ オプション(Emitter Options)ウィンドウが表示されます。
エミッタ オプション(Emitter Options)ウィンドウの詳細については、パーティクル > エミッタの作成(Particles > Create Emitter) (『ダイナミクス』マニュアル)を参照してください。エミッタを作成する(『ダイナクミス』マニュアル)も参照してください。
オブジェクトを nParticle で埋め尽くすには
nCloth の作成については、nCloth を作成または除去するを参照してください。
パーティクルで埋め尽くすオプション(Particle Fill Options)ウィンドウが表示されます。
作成する nParticle オブジェクト用に新しい Maya Nucleus ソルバを作成する場合は、ソルバ(Solver)プルダウン リストから新しいソルバの作成(Create New Solver)を選択します。
選択したジオメトリが nParticle で埋め尽くされます。
nParticle オブジェクトの作成後、それらを新規ソルバ、またはシーン内の既存のソルバに割り当てることができます。同一の Maya Nucleus ソルバを共有している場合、nParticle オブジェクトが相互に作用できるのは他の nucleus オブジェクト(nParticle、nCloth、パッシブ衝突オブジェクト)のみなので、ソルバから別のソルバにオブジェクトを移動、またはオブジェクトを独自のソルバに分離することができます。
新規または既存のソルバに nParticle オブジェクトを割り当てるには
ソルバのリストが表示されます。
新規ソルバ(New Solver)を選択すると新しい Maya Nucleus ソルバが作成され、アトリビュート エディタ(Attribute Editor)に表示されて、選択したオブジェクトがこれに割り当てられます。
既存のソルバを選択すると、選択したオブジェクトがこれに割り当てられます。
