オブジェクトとコンポーネントを移動、回転、スケールする
ユニバーサル マニピュレータ(Universal Manipulator)を使用した移動、回転、スケールの方法については、ユニバーサル マニピュレータ(Universal Manipulator)を使用するを参照してください。
オブジェクトまたはコンポーネントを移動するには
  1. オブジェクトまたはコンポーネントを選択します。
  2. 移動ツール(Move Tool)を選択するか、w キーを押します。
  3. 位置マニピュレータを使用して、選択したオブジェクトの位置を変更します。
ヒント: [W]、[E]、[R]のホットキーを押しながらクリックすると、移動(Move)、回転(Rotate)、スケール(Scale)ツールのマーキング メニューが表示されます。
オブジェクトまたはコンポーネントを回転するには
  2. 回転ツール(Rotate Tool)を選択するか、e キーを押します。
  3. 回転マニピュレータを使用して、選択したオブジェクトを回転させます。選択したオブジェクトがキー オブジェクトのピボットを中心に回転します。
オブジェクトまたはコンポーネントをスケールするには
  2. スケール ツール(Scale Tool)を選択するか、r キーを押します。
  3. スケール マニピュレータを使用して、選択したオブジェクトをスケールします。選択したオブジェクトは、キー オブジェクトのピボットからスケールされます。
統合された移動/回転/スケール ツール(Move/Rotate/Scale Tool)を使用するには
    統合された移動(Move) /回転(Rotate) /スケール ツール(Scale Tool)では、移動、回転、スケールのハンドルがすべて 1 つのマニピュレータ上に表示されます。1 つのオブジェクトに対して多数の移動、回転、スケール操作を行う場合には、個々のツールを使用するよりも、簡単に変換できます。
  1. 修正 > トランスフォーム ツール > 移動/回転/スケール ツール(Modify > Transformation Tools > Move/Rotate/Scale Tool)を選択します。
正確な変換値を入力するには
  2. 移動ツール(Move Tool)、回転ツール(Rotate Tool)、またはスケール ツール(Scale Tool)を選択します。
  3. 入力ライン操作のメニュー(Menu of Input line operations)フィールドのプルダウン メニューから、絶対トランスフォーム(Absolute transform)または相対トランスフォーム(Relative transform)を選択します。
  4. 入力フィールドをクリックし、該当するフィールドに X、Y、Z の各値を入力します。
    注:
    選択した NURBS オブジェクトを非常に遠くに移動する場合や、NURBS オブジェクトを極端なサイズにスケールする場合は、必要に応じて高精度 NURBS 表示を有効にしてオブジェクトを正しく表示してください。高精度 NURBS 表示設定は、ウィンドウ > 設定/プリファレンス > プリファレンス(Window > Settings/Preferences > Preferences)の、ディスプレイ(Display)という見出しの下の NURBS カテゴリにあります。
関連項目
