nHair > クラシック ヘア > キャッシュにアペンド(nHair > Classic Hair > Append to Cache)
既存のキャッシュに指定したフレームを追加します。ヘア キャッシュにアペンド オプション(Append to Hair Cache Options)ウィンドウの設定は、nHair > キャッシュにアペンド(nHair > Append to Cache) > を選択して変更できます。詳細については、ヘアのキャッシュの追加を参照してください。
注:
このメニューオプションは、クラシック ヘア オブジェクトでしかサポートされません。 nHair オブジェクトは、Maya nCaches を使用して保存されます。 nCache を参照してください。
nHair > クラシック ヘア > キャッシュにアペンド(nHair > Classic Hair > Append to Cache) >
ここでは、キャッシュにアペンド オプション(Append to Cache Options) ウィンドウのオプションについて説明します。
アペンド タイム レンジ(Append Time Range)
キャッシュに追加するタイム レンジを選択します。単一のフレームを適用する現在のタイム(Current Time)、現在のタイムからタイム スライダの終端(Current Time to Time Slider End)を使用するか、開始/終了(Start/End)オプションで新しいタイム レンジを設定します。
サンプリング(Sampling)
サンプリングでオーバー(Over)またはアンダー(Under)を指定してから、サンプリングのレート(Rate)の値を設定します。レート(Rate)の既定値は 1 です。
