ヘア カーブの編集
ヘアのスタイリングは、通常、開始位置(Start Position)またはレスト位置(Rest Position)の NURBS カーブで実行します。最も簡単なのは、開始位置(Start Position)カーブを編集することです。たとえば、シミュレーションを再生してヘアを降ろし、落ち着いたところで nHair > 開始位置の設定(nHair > Set Start Position) > 現在位置(From Current)を選択します。開始位置(Start Position)をより細かく編集するには、表示を開始位置に切り替え、カーブ編集ツールを使用します。詳細については、ヘア カーブ編集ツールを参照してください。
ペイント エフェクト(Paint Effects)の「ヘアの束」をNURBS カーブ(NURBS curves)開始位置(Start Position)と同時に表示することもできます(nHair > 表示(nHair > Display) > 現在位置と開始位置(Current and Start)。現在位置が開始シミュレーション フレームまたはその付近の場合、開始位置(Start Position)カーブを更新するとペイント エフェクト(Paint Effects)の表示も更新されます。
ヘアがかなり硬く、(重力のような外部フォースがない場合に)直線ではないシェイプにする場合は、レスト位置(Rest Position)カーブを作成および編集することができます。レスト カーブを作成するには、目的のヘアを選択し、nHair > レスト位置の設定(nHair > Set Rest Position) > 現在位置(From Current)または開始位置(From Start)を選択します。これで、レスト位置(Rest Position)を表示してカーブを編集できるようになります。エフェクトを表示できるのはシミュレーションの再生時だけです。
ヘア カーブ編集ツール
終端の CV を選択して移動することで、カーブの長さをロックしてシェイプを変更することができます。長さのロックに加え、カーブの修正(Modify Curves)メニューの他の項目である、直線化(Straighten)スムーズ(Smooth)カール(Curl)ベンド(Bend)曲率のスケール(Scale Curvature)などを使用してカーブのシェイプを変更することができます。
NURBS カーブの編集にも、これと同じツールを使用できます。詳細については、次を参照してください。
カーブの編集中に長さのロック(Lock Length)を使うには
  1. 開始位置(Start Position)またはレスト位置(Rest Position)に切り替えます( nHair > 表示(nHair > Display) >)
  2. カーブを選択し、選択したものを終端の CV に変換しますnHair > 選択項目の変換(nHair > Convert Selection)参照)。
  3. カーブの編集中に l (エル)キーを押して長さのロック(Lock Length)をオンにします。
  4. l (エル)キーを離して長さのロック(Lock Length)をオフにします。
ヘア カーブをまっすぐにしたり、スムーズしたり、カールさせたり、曲げたりするには
  1. 開始位置(Start Position)またはレスト位置(Rest Position)に切り替えます ( nHair > 表示(nHair > Display) >)
  2. カーブまたは CV を選択します。
  3. nHair > カーブの修正(nHair > Modify Curves)を選択し、目的のオプション(直線化(Straighten)スムーズ(Smooth)カール(Curl)ベンド(Bend)曲率のスケール(Scale Curvature)を選択します。
  4. 適切な外観になるまで手順 3 を繰り返します。
