ファーを設定したシーンをレンダーする
レンダリング設定とファー レンダリング設定が終わると、シーンをレンダーする準備は完了です。Maya ソフトウェア(Maya Software) レンダラまたは mental ray for Maya レンダラを使用してレンダーすることができます。
関連項目:
単一フレームをレンダーすることも、バッチ レンダーを実行してアニメーションをレンダーすることもできます。以下を参考にしてください。
Maya ソフトウェア(Maya Software) レンダラを使用したファーのレンダリングについて
Maya ソフトウェア(Maya Software) レンダラを使用してファーを設定したシーンをレンダーすると、ファー ファイルが作成されて furFiles ディレクトリに格納されます。分散レンダー中に、ファイルが相互に上書きされないように、ファー ファイルのファイル名のプリフィックス(接頭辞)にプロセス ID が追加されます。たとえば、furryscene という名前のシーンをレンダーする場合は、Maya は次のファー ファイルを作成します。
furryscene278_1_1.0001.sbs, furryscene278_1_1.ass
furryscene278_1_1.hair, furryscene278_1_1.shadow
furryscene278_1_1_equal.0001.sbs
この 278_1_1 はプロセス ID です。
ファーを使用した単一フレームをレンダーする
ファーを使用した単一のフレームをレンダーする場合は、次の方法を実行します。
シーンをレンダーするには
  1. レンダリング設定を定義します。詳細については、レンダー設定(Render Settings)ウィンドウ を参照してください。レンダラを指定していない場合は、レンダー設定(Render Settings)ウィンドウでこれを行います。
    mental ray for Maya を使用してファーをレンダーする場合、レンダー設定(Render Settings):mental ray タブにある精度(Quality)タブで制作: 急速なファー(Production: Rapid Fur)精度プリセットを選択します。
  2. ファー レンダー設定(Fur Render Settings)を設定します。詳細については、ファー レンダー設定(Fur Render Settings)を設定するにはを参照してください。
  3. レンダリング(Rendering)メニュー セットで、レンダー > 現在のフレームのレンダー(Render > Render Current Frame)を選択します。イメージは選択したレンダラでレンダーされ、レンダー ビュー(Render View)に表示されます。
ファーを使用したアニメーションをレンダーする
ファーを使用したシーンをアニメートする場合は、次の方法を実行します。ファーのアトリビュートをアニメートする場合(ファーのアトリビュートをアニメートするを参照)、またはアトラクタを使用してファーの移動を追加する場合(ファーに動きを追加するを参照)、これが最後の手順です。
ファーのあるアニメーションをレンダーするには
  1. ファー レンダー設定(Fur Render Settings)を設定します。詳細については、ファー レンダー設定(Fur Render Settings)メニュー項目のファー レンダー設定を設定するにはを参照してください。
  2. ウィンドウ > レンダリング エディタ > レンダー設定(Windows > Rendering Editors > Render Settings)を選択して、アニメーションのレンダー設定(Render Setting)を変更します。
  3. レンダー設定(Render Settings)ウィンドウで、使用するレンダラ(Render Using)リストから Maya ソフトウェア(Maya Software)または mental ray を選択して、レンダラを指定します。
  4. 共通(Common)タブをクリックして、次の操作を行います。
    • ファイル名プリフィックス(File Name Prefix)フィールドに、レンダーするイメージに使用するプリフィックス(接頭辞)を入力します。
    • フレーム/アニメーション拡張子(Frame/Animation Ext)フィールドで名前.拡張子.# (name.ext.#)を選択します。
    • 開始フレーム(Start Frame)と終了フレーム(End Frame)の各フィールドに、レンダーするシーケンスの最初のフレームと最後のフレームを指定します。
  5. ファーのレンダーに Maya ソフトウェア(Maya Software)を使用している場合に、モーション ブラーを追加したいときには、Maya ソフトウェア(Maya Software)タブをクリックして、モーション ブラー(Motion Blur)セクションのモーション ブラー(Motion Blur)をオンにします。
  6. ファーのレンダーに mental ray を使用している場合は、精度(Quality)タブをクリックして以下の操作を行います。
    • 精度プリセット(Quality Presets)リストから、制作: 急速なファー(Production: Rapid Fur)または制作: 詳細トレース(Production: Fine Trace)のいずれかを選択します。
      反射によりファーまたはヘアをトレースする場合は、制作: 詳細トレース(Production: Fine Trace)を選択します。
    • (オプション)モーション ブラーを追加する場合は、モーション ブラー(Motion Blur)セクションでフル(Full)または変形なし(No Deformation)のいずれかを選択します。
      注:
      モーション ブラー(Motion Blur)をオンに設定すると、レンダリング時間が長くなります。mental ray を使用してモーション ブラーを設定したシーンをレンダーする場合は、次のガイドラインに従ってください。
      • ファーを付けたオブジェクトやファー(アトラクタ)を移動するには、レンダー設定(Render Settings)ウィンドウの mental ray タブにある精度(Quality)でモーション ブラー(Motion Blur)を全体(Full)に設定します。
      • カメラが移動している場合、レンダー設定(Render Settings)ウィンドウの mental ray タブの精度(Quality)タブでモーション ブラー(Motion Blur)を変形なし(No Deformation)または全体(Full)に設定します。
      • セグメント(Segments)アトリビュートをキーフレーム設定していると、mental ray ではモーション ブラーが無効になります。
      モーション ブラー(Motion Blur)設定の詳細につていは、モーション ブラー(Motion Blur)を参照してください。
  7. 次のいずれかを実行します。
    レンダーしたアニメーションを表示するには、Fcheck を起動し、レンダーされた .iff ファイルを開きます。アニメーションの表示の詳細については、FCheck のファイルを開くを参照してください。
バッチ レンダーを中止するには
  1. レンダー > バッチ レンダーの中止(Render > Cancel Batch Render)を選択します。
ファー イメージのみをレンダーするには
Maya ソフトウェア(Maya Software) レンダラを使用すると、アニメーションのファー イメージだけをレンダーできます。ファー イメージだけを生成し、ジオメトリをレンダーするサイクルを使用したくない場合に便利です。
アニメーションのファー イメージのみをレンダーするには
  1. ファー > ファー レンダー設定(Fur > Fur Render Settings)を選択し、詳細オプション(Advanced Options)セクションで、Maya レンダリングの無効化(バッチ処理のみ) (Disable Maya Rendering (batch only))をオンにします。
  2. レンダー > バッチ レンダー(Render > Batch Render)を選択します。
分散レンダーを使用したレンダリング
分散レンダーを実行する場合、あるいは何らかの理由でレンダリングを分割する場合は、先にイコライザ マップを生成しておく必要があります。Maya ソフトウェア(Maya Software) レンダラを使用してレンダーする場合、ファー ファイルを事前に生成しておくと便利なこともあります。詳細については、詳細なファー レンダリング用の MEL スクリプトを参照してください。
