充填+保圧解析結果を表示し、[結果アドバイザ]を使用して、結果に関する特定の情報を確認します。
スタディ タスク ペインには、実行した 充填+保圧 解析結果が一覧表示されます。
モデル上の各色は、金型各部分の充填に要する時間を表しています。[モデル]ペインの右側にある凡例バーは、各色が表すおおよその時間を表します。
をクリックし、[結果アドバイザ]ペインを表示します。
をクリックし、モデルをクリックします。
をクリックします。
充填時間結果はアニメーション化され、射出位置から成形品が充填されます。
をクリックし、ドロップダウン メニューから[ダイナミック ヘルプ]を選択します。 [ダイナミック ヘルプ]パネルでは、結果に関する追加情報を表示します。 以下の結果を確認します。
| 充填時間 | 充填時間 結果は、モデル内の樹脂のフロー パスを示します。ショート ショットは半透明で表示されます。 |
| プラスチック フロー | プラスチック フロー 結果は、充填時間結果を別の方法で表現したものです。 |
| 充填確実性 | 充填確実性 結果は、キャビティ内の各領域を樹脂で充填できる確率を示します。 |
| 品質予測 | 品質予測 結果は、モデルの外観上の品質、およびモデルの機械的特性の品質を予測します。 |
| 射出圧力 | 射出圧力 結果は、充填完了時の成形品全体にわたる圧力分布を示します。 |
| 圧力降下 | 圧力降下 結果は、選択した箇所の充填時点における、射出位置からその箇所までに至るまでに降下した圧力量を示します。 |
| フロー フロント温度 | フロー フロント温度 結果は、各箇所の充填時点における材料の溶融温度を示します。 |
| スキン層配向 | スキン層配向 結果は、成形品の表面のプラスチックの分子配向を示します。 |
| エアー トラップ | エアー トラップ 結果は、2 つ以上のフロー フロントの合流点または充填の最終点を示します。この結果で強調表示される領域では、エアー トラップが発生する可能性があります。モデルを回転して、すべてのエアー トラップを表示します。エアー トラップは、Dual Domain モデルでは小さな紫色の領域として表示し、3D モデルでは小さな緑色の点として表示します。 |
| ウェルド ライン | ウェルド ライン 結果は、充填されたモデルにおけるウェルド ラインとメルド ラインを線として表示します。ウェルド ラインはその程度に応じて色分けされています(青色が最も重大)。モデルを回転して、すべてのウェルド ラインを表示します。 |
| 充填元ゲート | 充填元ゲート 結果は、複数の射出位置がある場合に使用されます。この結果は、どの射出位置によってモデルのどの箇所が充填されたかを示します。流動のバランス調整が必要な場合に、 充填元ゲート 結果を使用します。 |
| 平均温度 | 平均温度 結果は、成形品の肉厚方向の温度プロファイルの平均温度を示します。 |
| 突出可能温度への到達時間 | 突出可能温度への到達時間 結果は、その箇所で材料が突出可能温度に到達するまでに要する時間を示します。Dual Domain モデルでは、この結果は充填終了時から突出可能温度に到達するまでの時間です。3D モデルでは、この結果は成形サイクルの開始から突出可能温度に到達するまでの時間です。 |
| 充填完了時の固化層比率 | 充填完了時の固化層比率 結果は、固化層の厚さを成形品の肉厚に対する比率として示します。この値が高いほど、固化層が厚くなることを示します。 |
| 突出時の体積収縮 | 突出時の体積収縮 結果は、局部的な体積の減少を示します。これは、成形品を雰囲気温度まで冷却して突き出した時に発生します。 |
