このダイアログ ボックスにアクセスするには、[ヒーター(3D)]ダイアログ ボックスを開き、[ヒーター制御]に[熱電対]を選択し、[指定]をクリックします。
| プロパティ | 説明 |
| 一定熱流束 | 熱流束センサーは、2 つの熱電対列間の温度勾配を測定して、単一方向の熱伝達を測定します。熱流束は、記録された差動電圧に比例します。一定した熱流束では、一定した熱伝達となります。W/m² で一定熱流束値を入力します。 |
| 熱電対制御 | 成形プロセスの特性上、金型の温度にはサイクルがあります。このセクションのすべての項目は、一定の温度を維持するために、熱電対をオンまたはオフにする温度に関するものです。 |
| スイッチ オフ温度 | 温度が過度に上昇した場合に、ヒーターをオフにする温度を入力します。 |
| 最小オフ時間 | ヒーターのスイッチ オフを遅延させる時間を秒で入力します。 |
| スイッチ オン温度 | 温度が過度に低下した場合に、ヒーターをオンにする温度を入力します。 |
| 最小オン時間 | ヒーターのスイッチ オンを遅延させる時間を秒で入力します。 |
| 熱電対の位置 | 熱電対の位置をヒーターのノードまたは他のノードにするかを指定します。 |
