ノードの移動ツール
[ノードの移動]コマンドを使用して、1 つまたは複数のノードを絶対位置に移動、または相対オフセットで移動します。
このツールを使用するには、[ノードの移動] ([メッシュ]タブ > [メッシュ修復]パネル > [ノードの移動])をクリックします。
このダイアログ ボックスの[入力パラメータ]セクションで、移動するノードを選択します。
このダイアログ ボックスの[位置]セクションで、選択したノードの移動先を指定します。
このダイアログ ボックスの[選択オプション]セクションで、フィルターを使用するのかを選択し、使用する場合はフィルターのタイプを選択します。
注: メッシュ修復ツールの多くは、ノードの選択や操作に関係したものです。[レイヤー]ペインで、必要なレイヤーを有効にして、成形品内のノードを表示可能または選択可能にしてください。
ヒント: ノードをクリックして新しい位置にドラッグすることで、三角形ノードをドラッグできます。また、同じ方法でビーム ノードをドラッグできますが、ビーム要素でノードを選択することによりモデル平面が有効化します。
ダイアログ ボックスの要素
移動するノード
移動させるノードを指定します。
位置
ノード移動先の位置を指定します。
絶対
ノードを指定した絶対座標位置に移動するように指定します。
相対
ノードを元のノード位置から指定した距離と方向に移動するように指定します。
