オプション
この製品はユーザーのニーズに応じたカスタマイズが可能です。使用する言語、カラースキーム、既定で表示する結果、よく使用する材料などが設定できます。
[オプション]ダイアログボックスでは、次の項目のカスタマイズができます。
言語
カラースキーム
インターネット アクセス
マウス機能
既定の表示結果
レポートおよびアニメーション
既定のプロジェクト ディレクトリ パス
計測単位
異なるエンティティの既定の表示方法
このセクションの内容
オプションの編集
単位の変更
自動保存間隔の設定
既定では、データ損失に対する保護対策として、変更したスタディはすべて 10 分ごとに自動的に保存されます。この既定の保存間隔の変更、または自動保存を無効にすることもできます。
選択色の変更
マウス機能の割り当て
表示の背景のカスタマイズ
言語の変更
外部ウェブ ブラウザの使用
AVI キャプチャ オプションの編集
オプション ダイアログ: 一般タブ
[オプション]
ダイアログ ボックスの
[一般]
タブでは、システム設定、使用する表示色、モデリングの設定、モデル インポート用フォルダ、よく使用される材料を記憶しておく数、および解析オプションを設定できます。
オプション ダイアログ ボックス: ディレクトリ タブ
プロジェクト ディレクトリや会社ディレクトリなどのデフォルトのディレクトリを設定します。
オプション ダイアログボックス: マウス タブ
[オプション]
ダイアログ ボックスの
[マウス]
タブを使用すると、単独でクリックしたときや、[Shift]、[Ctrl]、または[Alt]キーを押しながらクリックしたときに有効になる、回転/ズーム/画面移動などの特定の機能をマウスの中央ボタンと右ボタンに割り当てることができます。利用可能な場合、マウス ホイールにも機能を割り当てることができます。
オプション ダイアログ ボックス: 結果タブ
[オプション]
ダイアログ ボックスの
[結果]
タブを使用すると、解析の実行後、
スタディ タスク
ペインに一覧表示される既定の結果を選択できます。
オプション ダイアログ ボックス: 外部アプリケーション タブ
[オプション]
ダイアログ ボックスの
[外部アプリケーション]
タブは、マシンに
Autodesk Simulation Moldflow Design Link
をインストールしてある場合に、
の実行場所とバージョン番号を指定するために使用します。
オプション ダイアログ ボックス: 既定の表示タブ
[オプション]
ダイアログ ボックスの
[既定の表示]
タブは、モデル内のさまざまなエンティティに関する既定の表示の属性を設定するために使用します。このタブを利用できるのは、プロジェクトでスタディを開いている場合のみです。使用可能なオプションについて以下で説明します。
オプション ダイアログ ボックス: ビューア タブ
[オプション]
ダイアログ ボックスの
[ビューア]
タブは、モデルを回転、スケール、または画面移動するときに、モデル表示を段階的に変化させる場合の倍率を指定するために使用します。ライティングや Open GL のオプションも指定できます。
オプション ダイアログ ボックス: 背景と色タブ
[オプション]
ダイアログ ボックスの
[背景と色]
タブを使用すると、モデル表示ペインと ペインの背景色またはを設定できます。
オプション ダイアログ ボックス: 言語およびヘルプ システム タブ
[オプション]
ダイアログ ボックスの
[言語およびヘルプ システム]
タブを使用して、ユーザー インターフェースで使用する言語を設定します。
オプション ダイアログ ボックス: インターネット タブ
[オプション]
ダイアログ ボックスの
[インターネット]
タブを使用して、ホームページを開く方法とタイミングを指定します。
オプション ダイアログ ボックス: レポート タブ
[オプション]
ダイアログ ボックスの
[レポート]
タブを使用すると、レポートの表示形式、インポートした画像の表示サイズ、およびアニメーション フレームの表示方法を選択できます。
親トピック:
この製品のカスタマイズ
関連概念
オプション ダイアログ: 一般タブ
関連タスク
オプションの編集
単位の変更
自動保存間隔の設定
選択色の変更
マウス機能の割り当て
表示の背景のカスタマイズ
言語の変更
外部ウェブ ブラウザの使用
AVI キャプチャ オプションの編集
