平面図ビューで水平ダクトと垂直ダクトを作図できます。
ダクト セグメントの描画時にオプション バーで[オフセット]値を変更することで、平面図ビューでダクトの垂直セグメントを描画します。ただし、立面図ビューまたは断面図ビューで垂直ダクト セグメントを描画する方が簡単な場合がしばしばあります。「立面図ビューまたは断面図ビューでダクト作業を描画する」を参照してください。
[HVAC]パネル
[ダクト プレースホルダ]をクリックします。 必要に応じて、垂直ダクトを描くには、オプション バーで始点の上または下のオフセットを指定し、[適用]をクリックします。垂直セグメントは自動的に作成され、元のオフセットから新しく適用されたオフセットに延長されます。水平セグメントを描画することで新しいオフセットでの作業を続行するか、[修正]をクリックすることで垂直セグメントのみを配置します。
| 目的... | 操作... |
| タグの方向を変更する | [水平]または[垂直]を選択します。 |
| その他のタグをロードする | [タグ]をクリックします。 |
| タグとダクトの間に引出線を含める | [引出線]を選択します。 |
| 引出線の既定の長さを変更する | [引出線]チェック ボックスの右にあるテキスト ボックスに値を入力します。 |
ダクトが、機械設備、ダクト、ダクト継手、またはエア ターミナルの 1 つにある
(接続)にスナップされるか、既存のダクトの中心線にスナップされることで、ダクトの始点または終点が確立されます。
置換、ティー、およびエルボが、自動的に複線ダクトのセグメントに追加されます。プレースホルダ ダクトは、エルボまたは T 型継手なしで描画されます。
一部のコンポーネントには、互いにスタック表示される複数の接続があります。スタックされた接続からダクトを描画する場合は、使用する接続を指定する[接続を選択]ダイアログが表示されます。
ダクトがシステムに割り当てられる場合、そのダクトに接続されているエア ターミナルと機械設備は同じシステムに追加されます。
隠線処理ビューに、丸型ダクト要素(固定およびフレキシブル)と中心線が表示されます。ダクト継手の場合、ファミリを編集して、モデル線分を追加し、サブカテゴリを中心線に設定して、既定の中心線を変更することができます。
オーバルと角型のダクト要素とその中心線は、隠線処理ビューには表示されません。
既定では、中心線は米国テンプレートでオフになっています。
水平ダクト経路から垂直ダクトを描画する
垂直セグメントが、水平セグメントの接続から、指定したオフセットに追加されます。
