鉄筋番号付けシーケンスを調整するには、[鉄筋の番号付け]ダイアログを使用します。
ダイアログを開くには、[構造]タブ
[鉄筋]パネル ドロップダウン
[配筋の番号付け]をクリックします。
配筋番号の最小桁数。シーケンスに表示する最小桁数を指定します。たとえば、5 桁に設定すると、鉄筋番号 3 は 00003 と表示されます。
パーティションをフィルタ。 [鉄筋番号付け]ダイアログに表示するパーティションを指定します。多数のパーティションを持つプロジェクトの場合に特に便利です。たとえば、名前に「LEVEL_1」が含まれているすべてのパーティションを表示するには、「LEVEL_1」と入力します。ダイアログのパーティション リストにはそれらのパーティションのみが表示されます。同様に、「LEVEL」と入力すると、「LEVEL_1」や「LEVEL_2」などが返されます。
パーティション。プロジェクト内の配筋の番号付けシーケンスの名前が一覧表示されます。配筋にパーティションが明示的に割り当てられていない場合、フィールドには「<未設定>」と表示されます。
| パーティションの名前を変更できるパターン | |
| A から B、C から D | A は B に結合、C は D に名前を変更される |
| A から D、B から D | A と B は新しいパーティション D に結合されます。 |
| A から D、B から E、C から F | A、B、C はすべて新しいパーティション名を取得します。 |
| A から C、B から C | A と B は C に結合されます。 |
| パーティションの名前を変更できないパターン | |
| A から B、B から E | A は B に名前が変更されますが、B の名前も変更されます。 |
| A から B、B から A | A と B はターゲット名ですが、名前が変更されます。 |
| A から C、B から C、C から D | A と B は C に結合されますが、C の名前も変更されます。 |
| A から B、B から C、C から A | A、B、C が結合されますが、ターゲットのパーティションも名前変更/結合されます。 |
鉄筋の開始番号。パーティションの鉄筋の最初の番号を指定します。
使用中の鉄筋番号。パーティションの鉄筋の現在の数値範囲が表示されます。シーケンス内に 1 つまたは複数のギャップがある場合、アスタリスク付きで範囲がハイライト表示されます。
モチアミの開始番号。モチアミ配筋のパーティションの最初の番号を指定します。
使用中のモチアミ番号。パーティションでモチアミ配筋の現在の数値範囲が表示されます。シーケンス内に 1 つまたは複数のギャップがある場合、アスタリスク付きで範囲がハイライト表示されます。
ギャップを削除。シーケンスに 1 つまたは複数のギャップがある場合にアクティブになります。パーティション内の鉄筋とモチアミ配筋の番号付けシーケンスのギャップを削除するチェックボックスです。
