屋根または構造床の形状を修正する
[サブ要素を修正]ツールを使用すると、選択した床または屋根にある 1 つまたは複数の点またはエッジを操作できます。
  1. 修正する床または屋根を選択します。
  2. [修正 | 床]タブ [形状編集]パネル [サブ要素を修正]をクリックします。
    注: [サブ要素を修正]ツールを選択すると、オプション バーに[高さ]編集ボックスが表示されます。このボックスで、選択したサブ要素のすべてに対する共通の高さ値を入力できます。この値は、頂点と床の元の上面との間の垂直オフセットです。
  3. 点またはエッジをドラッグし、位置または高さを修正します。
    注: カーソルを床上に置いて、[Tab]を押して指定のサブ要素を選択します。標準的な選択方法も適用されます。「複数要素を選択する」を参照してください。
    • 青色の矢印をドラッグすると、点が縦方向に移動します。
    • 赤色の正方形(形状ハンドル)をドラッグすると、点が水平方向に移動されます。
  4. 文字コントロールをクリックして、選択した点またはエッジの正確な高さ値を入力します。
    高さの値は、床の元の上面からのオフセットを示します。
    注: エッジの場合は、中心が指定した高さに移動されますが、2 つの端の相対的な高さは維持されます。
