サーフェス メッシュの品質がソリッド メッシュの品質を左右するため、高品質なサーフェス メッシュを作成する必要があります。
[メッシュ]
[3D メッシュを生成]を使用します。) 満足のいく結果が得られない場合は、次のいずれかの方法でメッシュ サイズを調整します。
[メッシュ]
[3D メッシュ設定]ダイアログ ボックスで、[メッシュ サイズ]スライダを[粗い]または[細かい]の方向に動かし、再度[メッシュ作成]をクリックして新しいメッシュを作成します。
[細分化節点]
[自動]コマンドを選択します。
[メッシュ]
[3D メッシュを生成]を使用して、新しいメッシュを作成します。 CAD モデルのメッシュ化は、ソリッド メッシュを生成する場合は 2 段階または 3 段階のプロセスで行われます。最初に、CAD モデルのサーフェスがメッシュ化されます(進行状況を示すダイアログに、「サーフェスメッシュ化パーツ n」という表示が出ます)。すべてのパーツのサーフェス メッシュの作成後、各パーツが適切にメッシュ化されるように、つまり各面のメッシュを近接する面にぴったりと一致したウォータータイトなソリッドにするため、サーフェス メッシュを検証します(表示は「パーツ n のサーフェス メッシュを検証中」)。最後に、各パーツの体積をソリッド要素で埋めるようにソリッド メッシュが作成されます(表示は「ソリッド メッシュ作成パーツ n」)。[メッシュ]
[メッシュ]
[3D メッシュ設定]
[オプション]
[モデル]で選択したオプションに応じて、ソリッド メッシュの生成は、サーフェス メッシュの生成直後に解析が開始または実行された後になることもあります。
モデルに荷重または境界条件が存在しているときに、モデルのメッシュが再生成された場合は、次のことが当てはまります。
メッシュの生成後に、特定の条件に合わせて線の属性(パーツ、サーフェス、およびレイヤ)を変更することができます。たとえば、複数のサーフェスを組み合わせて 1 つのサーフェス番号を割り当てれば、荷重の適用や変更がしやすくなるというメリットがあります。CAD パーツのメッシュが再生成された場合に、手動の変更が上書きされる場合と上書きされない場合とがあることに注意してください。具体的には次のとおりです。
状況によっては、上記の手順に加えてさらに別の手順が必要になることがあります。このセクションでは、CAD ソリッド モデルをメッシュ化する際に使用されることが多い高度な機能の一部を(順不同で)紹介しています。
[選択]
[頂点]
)、右クリックして、[追加]
[作図点]を選択します。コンストラクション節点に適用する、選択した頂点からのオフセット DX、DY、DZ を入力します。「作図点 - シード ポイント」も参照してください。
[パーツ]コマンドを選択します。この操作により、
[メッシュ]
[メッシュ]
[3D メッシュ設定]
を選択したときと同じ画面が開きますが、これらのメッシュ設定は、選択したパーツにしか適用されません。この後、[メッシュ タイプ]で、適切なメッシュ タイプを選択します。
[パーツ]コマンドを選択します。この操作により、[メッシュ]
[メッシュ]
[3D メッシュ設定]を選択したときと同じ画面が開きますが、これらのメッシュ設定は、選択したパーツにしか適用されません。モデル内の一部のパーツに対してパーツのメッシュ設定を指定してある状態で、モデル全体にはモデルのメッシュ設定を適用してメッシュを生成するには、[メッシュ]
[メッシュ]
[すべてのパーツにモデル メッシュ設定を使用]を使用します。モデル内の一部のパーツに対してパーツのメッシュ設定を指定してある状態で、それらの 1 つについてはモデルのメッシュ設定を適用してメッシュを生成するには、ブラウザでパーツを右クリックして(もしくは表示領域でパーツを選択して右クリックして)、[CAD メッシュ オプション]
[モデル]コマンドを選択します。 [ジオメトリ ベースの自動メッシュサイズ関数を使用] ([メッシュ]
[メッシュ]
[3D メッシュ設定]
[オプション]
[モデル]で設定)を使用する場合、[自動百分率]を使用して作成されるメッシュ サイズは各パーツごとに(パーツの物理的サイズによって)異なります。パーツごとにメッシュ サイズを細かく調整するには、パーツのメッシュ設定を使用してください。
[選択]
[頂点])、右クリックして[追加]
[細分化節点]を選択します。リファイン後のメッシュ サイズ、および細分化節点を中心としてメッシュがリファインされる範囲を入力します。
[細分化節点]
[指定]を使用して、モデルをメッシュ化する前に細分化節点を追加できます。
[メッシュ]
[3D メッシュ設定]
[オプション]
[サーフェス]ダイアログの[オプション]タブにある[エッジ曲線の細分化]領域でパラメータを調節することによって、フィーチャの曲線に沿った小さい要素を作成できます。(詳細については、「メッシュ作成の概要」>「CAD ソリッド モデルをメッシュ化する」>「モデル メッシュ設定」>「サーフェス」を参照してください。)
[メッシュ]
[3D メッシュ設定]
ダイアログで[オプション]ボタンをクリックしてから、[ソリッド]をクリックして[一般]タブでソリッド メッシュのタイプを確認できます。「モデル メッシュ設定」>「ソリッド」も参照してください。 ガスケットのメッシュ設定に割り当てられているパーツについては、ツリー表示の記号がパーツのメッシュ設定
に変わります。ガスケットの設定は、パーツを選択して右クリックし、[CADメッシュオプション]
[パーツ]
[オプション]
[ソリッド]
[ガスケット]から行うこともできます。
