Vault Office Thin Client 機能および Vault Office Thick Client をインストールするには、このセクションに記載されている手順を実行します。含める Vault Add-in も指定できます。
注: Vault Office Thick Client は、Autodesk Vault 2015 R2 でのみ使用できます。
(必須) Vault Server に Vault Office (Server)をインストールする
Vault Office Thin Client 機能または Vault Thick Client を使用するには、Vault Office (Server)をインストールする必要があります。
Vault Office Server は、Autodesk Vault Server が既にインストールされているマシンにインストールする必要があります。
- Vault Server のマシン上で、C:¥Program Files (x86)¥Autodesk¥ADMS [エディション] [リリース]¥Server¥Web¥Webclient (または同等のカスタム設定したインストール フォルダ)に移動して、web.config ファイルをバックアップします。
- Vault Server インストール メディアの setup.exe を実行します。
- [ツールとユーティリティ]をクリックします。
- 使用許諾およびサービス契約に同意します。
- [インストールの環境設定]ページで、ご使用の 2015 リリースに応じて、[Autodesk Vault Office 2015 (Server)]または[Autodesk Vault Office 2015 R2 (Server)]を選択します。
- 既定では Vault Office Server は C:¥Program Files (x86)¥Autodesk¥ にインストールされます。別の場所を指定する場合は、[参照]ボタンをクリックします。
- [インストール]をクリックします。
Vault Office Server のインストールが完了すると、Vault Office Thin Client 機能または Vault Office Thick Client をクライアント マシンにインストールできます。必要に応じて、いずれかのクライアントのインストールで、Microsoft Office Vault add-in および Microsoft Outlook Vault Add-in を含めることができます。
(オプション) Vault Office Thin Client 機能をインストールする
注: Vault Office Thin Client 機能は、Autodesk Vault Workgroup および Autodesk Vault Professional のユーザのみが使用できます。
必要に応じて、ユーザがブラウザを使用して Vault にアクセスする必要がある任意のクライアント マシンに、Vault Office Thin Client をインストールできます。
Vault Office 機能をインストールするには、事前に Vault Thin Client がインストールされている必要があります。
- Vault Client インストール メディアの Setup.exe を実行します。
- [インストールの環境設定]ページで次のいずれかを選択します。
- Autodesk Vault 2015: [Autodesk Vault Office (Client)]
- Autodesk Vault 2015 R2: [Autodesk Vault Office 2015 R2 (MS Office Add-ins)]
- インストールする Vault Office Add-in を選択するために、設定ページを開きます。
- [カスタム]を選択し、インストールするアドインをチェックします。
- 設定ページを閉じます。
- 既定では、Vault Office Thin Client 機能は C:¥Program Files (x86)¥Autodesk¥ にインストールされます。別の場所を指定する場合は、[参照]ボタンをクリックします。
- [インストール]をクリックします。
(オプション) Vault Office Thick Client をインストールする
Vault Office Client は、Vault Thick Client と似ていますが、CAD 以外のファイルおよびフォルダのデータ管理オプションのみを備えています。このクライアントは、完全版 Vault Client のすべての CAD 機能は必要でないが、Vault で関連ドキュメントを管理する必要があるユーザに最適です。
注: Vault Office Thick Client は、Vault Thick Client と同じマシンにインストールしないでください。
- [インストール]をクリックします。
- 使用許諾およびサービス契約に同意し、[次へ]をクリックします。
- 製品の言語を選択し、[次へ]をクリックします。
- [Autodesk Vault Office 2015 R2 (Client)]を選択し、[次へ]をクリックします。
- [インストールの環境設定]ページで、[Autodesk Vault 2015 R2 (Client)]オプションの下にあるドロップダウン矢印をクリックし、インストールする Vault Add-in を選択します。
- 設定ページを閉じます。
- 既定では Vault Office Client は C:¥Program Files (x86)¥Autodesk¥ にインストールされます。別の場所を指定する場合は、[参照]ボタンをクリックします。
- [インストール]をクリックします。
注: 最終的に完全版 Vault Thick Client に変更する場合は、Vault Office Thick Client を最初にアンインストールしてから、完全版 Vault Thick Client をインストールする必要があります。
次の手順
Microsoft Office Vault Add-in または Microsoft Outlook Vault Add-in をインストールしたら、アドインの使用を開始する前に、インストール後の手順を実行します。
