Vault Client のインストール
注: Autodesk Vault Client をインストールするには、Microsoft Windows の管理者権限またはパワー ユーザ権限が必要です。
  1. Vault Client のインストール用の setup.exe をダブルクリックします。
  2. [インストール]をクリックします。
  3. 使用許諾およびサービス契約に同意し、[次へ]をクリックします。
  4. インストールする製品の言語を選択し、[次へ]をクリックします。
  5. Vault 2015 R2 ユーザのみ: 完全版の Vault Client をインストールするか、Vault Office Client をインストールするかを選択し、[次へ]をクリックします。
    注: Vault Office 環境のインストールの詳細については、「Vault Office のインストール」を参照してください。
  6. クライアントとともにインストールするアドインおよびアプリケーションをカスタマイズする場合は、次のタスクを実行します。それ以外の場合は、次の手順に進みます。
    Client のインストールをカスタマイズする
    1. 選択した製品名の下にある矢印をクリックします。
    2. [インストールの種類]領域で[カスタム]を選択します。
    3. インストールするアドインおよびアプリケーションを選択します。
      Vault 2015 R2 ユーザ: スタンドアロン クライアントの Vault Office バージョンをインストールするよう選択した場合は、Microsoft Office Add-in と Microsoft Outlook Add-in のみが一覧に表示されます。
      ヒント: 機能をハイライト表示すると、右側の機能の説明が表示されます。
      注: インストールするアドインを選択するには、Autodesk Inventor や AutoCAD などのホスト アプリケーションがシステムにインストールされている必要があります。インストールされていない場合は、機能の追加と削除を使用して、後からアドインをインストールすることができます。
    4. プロンプトが表示されたら、Service Pack を含めるかどうかを指定します。
  7. [インストール]をクリックして、インストールを完了します。
注: Vault と統合するその他のアプリケーションのインストールに関する詳細については、「サポート コンポーネントをインストールする」を参照してください。
