합성기 뷰를 열거나 갱신하면 상태 세트에서는 렌더 출력 토글(
)이 설정된 리스트 보기의 각 상태에 대해 상태 노드를 만듭니다.
기록된 특성을 표시하도록 확장된 상태 노드
맨 위의 각 노드는 상태 세트 계층 뷰와 마찬가지로 상태 이름과
활성화 버튼을 표시합니다. 노드를 확장하면 기록된 특성을 볼 수 있습니다. 그러므로 노드를 사용하여 기록을 활성화하거나 비활성화하고 기록된 특성을 편집할 수 있습니다. 그러나 일반적으로 계층 뷰에서 이러한 일을 수행하는 것이 더 효율적입니다.
상태 노드의 위쪽 부분을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하면 노드가 선택되고 이 메뉴가 열립니다. 이 상태 노드 및 다른 상태 노드가 이미 선택된 경우 모두 선택된 상태로 유지되므로 사용하는 명령이 선택된 모든 노드에 적용됩니다.
하위 상태에는 고유한 조건 외에 상위 상태에서 설정한 조건도 반영됩니다. 예를 들어 라이트 A만 상위 상태에 있고 라이트 B만 하위 상태에 있는 경우 상위 상태에서 렌더링된 출력에는 라이트 A의 조명만 표시되고 하위 상태에서 렌더링된 출력에는 두 라이트의 조명이 모두 표시됩니다.
새로 추가된 하위 상태는 합성기 뷰에 바로 나타나지 않습니다. 해당 상태가 표시되도록 하려면 주 마우스 오른쪽 버튼 클릭 메뉴에서 뷰를 갱신합니다.
상태를 강조 표시한 다음 상태 메뉴에서 스크립팅된 상태 추가를 선택합니다. 또는 상태를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 상황에 맞는 메뉴에서 스크립팅된 상태 추가를 선택합니다.
예를 들어 상태가 활성화되면 장면에 오브젝트를 추가한 다음 비활성화되면 오브젝트를 삭제하는 스크립팅된 상태를 만들 수 있습니다.
올바른 MAXScript 명령을 사용할 수 있으며 각 스크립트는 원하는 대로 길어질 수 있습니다. 그러나 스크립트가 해당 창의 경계를 초과하면 키보드(화살표 키,
및
등)를 사용하여 스크롤해야 합니다. 스크롤 바는 사용할 수 없습니다. 복사(
+C) 및 붙여넣기(
+V) 같은 기타 표준 텍스트 편집 기능도 적용됩니다.
스크립팅된 상태를 편집하려면 계층 상태 리스트에서 해당 항목을 두 번 클릭합니다.
예를 들어 특정 카메라 및 조명 설정이 있는 템플릿을 만든 다음 나중에 언제든지 새 상태로 배포할 수 있습니다. 그러나 이렇게 하려면 상태에서 추적하는 카메라 및 라이트가 장면에 있어야 합니다.
템플릿 사용에 대한 단계별 지침은 상태 템플릿 기능 사용: 예를 참조하십시오.
