뷰 필드 버튼
FOV(뷰 필드)는 뷰포트에 표시될 수 있는 장면 크기 및 투시 플레어 크기를 조정합니다.
FOV를 변경하면 카메라에서 렌즈를 교체하는 것과 비슷한 효과가 나타납니다.
위: 좁은 뷰 필드
아래: 넓은 뷰 필드
뷰 필드의 효과는 확대/축소와 비슷하지만 투시가 실제로 변경되어 뷰포트에서 왜곡이 증가 또는 감소합니다.
투시 뷰포트에서 뷰 필드는 뷰의 폭을 해당 뷰포트에서 정점의 각도 및 뷰 측면에서 끝점으로 정의합니다.
카메라 뷰포트에서 뷰 필드는 카메라가 표시하는 영역의 폭을 제어하고 카메라 수평의 호를 도 단위로 표시합니다. 선택한 카메라에 대해 FOV 및 렌즈 매개변수를 직접 조정하여 뷰포트에서 설정한 FOV를 미세 조정할 수 있습니다. 다음 절차에서 "카메라 매개변수를 통한 FOV 사용 방법"을 참조하십시오.
절차
뷰포트에서 뷰 필드를 조정하려면 다음을 수행합니다.
  1. 투시 또는 카메라 뷰포트를 활성화합니다.
  2. 뷰 필드를 클릭합니다.
    설정된 경우 버튼이 강조 표시됩니다.
  3. 뷰포트를 드래그하여 FOV 각도를 조정합니다.
    • 아래로 드래그(증가)하면 FOV 각도가 넓어지고 렌즈 길이는 줄어들며 많은 장면이 표시되고 투시는 과장됩니다.
    • 위로 드래그(감소)하면 FOV 각도가 좁아지고 렌즈 길이가 증가하며 적은 장면이 표시되고 투시가 줄어듭니다.
  4. 버튼을 해제하려면 키를 누르거나 마우스 오른쪽 버튼을 클릭합니다.
투시 뷰에서 FOV 값을 입력하려면 다음을 수행합니다.
  1. 투시 뷰포트를 활성화합니다.
  2. 마우스 오른쪽 버튼으로 (뷰 필드)를 클릭하여 뷰포트 구성 대화상자를 표시합니다.
  3. 렌더링 방법 탭을 클릭합니다.
  4. 투시 사용자 뷰 그룹의 FOV 필드에 각도를 입력합니다.
  5. 확인을 클릭하여 변경 사항을 적용합니다.
카메라 매개변수를 통해 FOV를 사용하려면 다음을 수행합니다.
  1. 카메라 뷰포트를 활성화합니다.
  2. H를 누르고 장면에서 선택 대화상자에서 뷰포트의 카메라를 선택합니다.
  3. 수정 패널을 열어 카메라 매개변수 롤아웃을 봅니다.
  4. 뷰포트에서 뷰 필드를 드래그하면 FOV 및 렌즈 매개변수가 대화식으로 업데이트됩니다.
  5. FOV 및 렌즈 매개변수를 직접 설정하거나 스톡 렌즈 그룹에서 버튼을 클릭합니다.
    주: 카메라에서 FOV 값만 저장됩니다. 렌즈 값(초점 길이)은 FOV를 표현하고 선택하기 위한 또 다른 방법입니다.
    공통 카메라 매개변수를 참고하십시오.
    주: 또한 카메라 뷰포트의 투시 버튼을 사용하면 콘서트에서 카메라를 달리로 이동하면서 FOV를 변경합니다.
