3ds Max를 시작하면 여러 개의 보조 파일이 로드되어 프로그램 기본값, UI 레이아웃 등을 설정합니다. 3ds Max를 시작하거나 재설정할 때 자동으로 로드되는 maxstart.max라는 장면을 만들 수도 있습니다. 일부 경우에서는 설정을 변경하고 3ds Max를 종료할 때 3ds Max에서 파일을 업데이트합니다.
일반적으로 보조 파일에서 직접 작업할 필요는 없지만 알아두는 것이 좋습니다. 3ds Max에서 사용하는 보조 파일은 다음과 같습니다.
파일 I/O 패널에 지정된 MaxStart 폴더에서 이 파일을 찾고, 파일이 있으면 로드합니다. 이렇게 하면 3ds Max를 시작하거나 재설정할 때마다 작업 공간의 기본 상태를 지정할 수 있습니다. 예를 들어 항상 지면을 사용하는 경우 지면을 만든 다음
maxstart.max
로 저장하여 기본 설정으로 만들 수 있습니다. maxstart.max 위에 다른 파일을 저장하는 경우 maxstart.max 파일을 삭제하고 3ds Max를 재설정하면 프로그램 기본값으로 되돌릴 수 있습니다.
