네트워크 렌더링은 여러 렌더링 작업을 대량 처리하는 방식입니다. 네트워크 렌더링을 돕기 위해 Autodesk Backburner TM 이 3ds Max와 함께 설치됩니다. Backburner 소프트웨어는 작업 할당 처리를 조정하는 책임이 있습니다.
네트워크 렌더링은 기본 스캔라인 렌더러와 mental ray 렌더러를 사용하여 수행할 수 있습니다. 가장 효과적인 형태로 네트워크 렌더링에서는 네트워크를 통해 연결된 다중 컴퓨터를 사용하여 렌더링 작업을 수행합니다. 일반적으로 수백 또는 수천 개의 프레임이 포함된 애니메이션을 렌더링합니다. 세 대 또는 네 대의 PC로 구성된 작은 규모의 네트워크에서도 렌더링 시간을 현저하게 줄일 수 있으며 최종 기한을 맞출 수 있습니다.
그러나 네트워크 렌더링은 PC 한 대로 많은 이미지를 렌더링해야 하는 경우에도 마찬가지로 유용할 수 있습니다. 사용자가 렌더링이 필요한 작업을 지정한 다음 컴퓨터에서 떨어져 있는 동안 Backburner에서 각 작업의 렌더링을 관리할 수 있습니다. 일반적으로 작업은 작업자가 사무실을 떠나기 직전에 할당되고 제출됩니다. 다음날 아침에 도착하면 모든 렌더링이 작업자가 검토하기를 기다리고 있습니다.
네트워크 렌더링은 장면에 설정된 모든 내용을 렌더링하도록 설계되었습니다. 즉, 뷰포트, 뷰포트의 일부, 카메라 뷰 등을 장면 파일에 저장된 대로 렌더링합니다. 또한 배치 렌더링 작업을 배치 렌더 도구에서 Backburner로 전달할 수 있습니다. 장면에서 많은 카메라의 작업을 대기열에 넣을 수 있습니다. 각 작업에서 저장 장면 상태를 로드하거나 특정 렌더링 사전 설정을 사용할 수 있습니다.
여기에서 제공하는 요구 사항 및 절차에서는 사용자가 네트워크 렌더링 전용으로 설정된 닫힌 네트워크의 관리자라고 가정합니다. 실제로 파일 공유 및 기타 목적으로 네트워크를 사용할 수 있지만 충돌이 발생하는 경우에는 해당 사용을 취소해야 할 수 있습니다. 설정, 운영 및 유지가 가장 쉬운 네트워크는 렌더링 전용 네트워크입니다.
보다 복잡한 네트워크의 시스템 관리자인 경우 이 파일의 정보를 지침으로 사용할 수 있습니다. 기본적인 방법은 모든 네트워크에서 동일합니다.
이 페이지의 링크는 문서에 있는 장과 같이 보다 특정한 중첩된 주제를 포함하는 주요 주제 순서로 되어 있습니다. 다음 단계 표시가 있는 링크는 순서에서 다음 항목을 나타냅니다. 한 항목에서 다음 항목으로 이동하면 렌더링을 위해 네트워크를 설정하는 데 필요한 단계를 안내합니다.
네트워크 렌더링은 Backburner라는 소프트웨어에서 수행합니다. 기본적으로 기능은 이전 3ds Max 버전과 동일하며 다음 사항이 추가되었습니다.
다음 표는 Backburner 문서 세트를 요약합니다.
정보: |
참조: |
| 3ds Max와 함께 Autodesk Backburner 사용 | 이 네트워크 렌더링 섹션. |
| Autodesk Backburner 사용자 인터페이스(관리자, 서버 및 모니터), 문제 해결 및 Autodesk Backburner 관리 | www.autodesk.com/backburner-documentation의 Autodesk Backburner User Guide(Autodesk Backburner 2011 Release User Guide 정보는 Backburner 2012 릴리스에도 적용됨) |
| Autodesk Backburner 구성 | www.autodesk.com/backburner-documentation의 Autodesk Backburner Installation Guide(Autodesk Backburner 2011 Release Installation Guide 정보는 Backburner 2012 릴리스에도 적용됨) |
| 3ds Max와 함께 Autodesk Backburner 설치 | 3ds Max 설치 개요 및 FAQ(Autodesk Autodesk 3ds Max 2015 설치 미디어의 설치 도움말 링크 클릭) |
mental ray 렌더러는 Backburner 및 명령줄을 통한 네트워크 렌더링을 지원합니다. 작업을 설정하고 제출하는 단계는 스캔라인 렌더러에서 사용하는 단계와 동일합니다. 추가 라이센스나 수수료가 필요하지 않습니다.
