합성기 링크 패널
파일 상태 세트에서 3ds Max와 Adobe After Effects 간에 데이터를 전송하는 데 사용됩니다.
주: Adobe After Effects에서 합성기 링크 명령을 사용하면 컨트롤이 이 패널과 유사한 대화상자가 열립니다. 두 컨트롤 세트 사용 방법에 대한 개요는 상태 세트와 Adobe After Effects 간에 데이터 교환을 참조하십시오.
합성기 링크 패널이 열리고 상태 세트 대화상자의 맨 아래에 도킹됩니다. 해당 제목 표시줄 오른쪽 끝에 수직 누름 핀과 X라는 두 개의 아이콘 버튼이 있습니다. 누름 핀 버튼은 최대화된 상태(기본값)와 최소화된 상태를 토글합니다. 최소화된 경우 패널은 상태 세트 대화상자의 맨 아래에 합성기 링크 탭으로 나타납니다. 이 상태에서 마우스를 탭 위로 이동하면 패널을 열 수 있습니다. 패널에서 마우스를 멀리 이동하면 다시 최소화됩니다.
패널을 닫으려면 X 버튼을 클릭합니다.
주: 합성기 링크 패널과 렌더 출력 파일 패턴 설정 패널이 모두 열려 있으면 상태 세트 대화상자의 맨 아래에 겹쳐진 탭 패널로 사용할 수 있습니다. 두 패널 중 하나를 활성화하려면 해당 탭을 클릭합니다.
합성기 링크 패널에는 다음과 같은 여러 가지 컨트롤이 포함되어 있습니다.
링크 파일 위치
이 읽기 전용 필드에는 링크 만들기를 사용하여 설정한 링크 파일의 경로 및 이름이 표시됩니다.
링크 만들기/링크에 업데이트
버튼이 링크 만들기이면 클릭하여 SOF 형식을 사용하는 링크 파일의 경로 및 파일 이름을 지정합니다. 기존 링크 파일을 선택하면 상태 세트에서 파일을 덮어쓰지 않고 기존 데이터를 사용합니다.
링크 파일을 설정하면 버튼의 레이블이 링크에 업데이트로 바뀝니다. 상태 세트 설정을 변경한 후 이 버튼을 클릭하여 합성 응용 프로그램으로 데이터를 다시 보냅니다.
주: 3ds Max에서 링크에 업데이트를 사용하면 After Effects에서 해당 버튼이 링크에서 업데이트로 바뀝니다.
전역 축척
오브젝트 상태에서 형상의 배율을 변경할 수 있습니다. 이렇게 하면 After Effects에서 오브젝트를 더 쉽게 조작할 수 있습니다. 기본값은 1.000입니다.
일반적으로 3ds Max에서 1.000으로 설정된 전역 축척을 유지한 다음 After Effects에서 링크를 만들거나 업데이트하기 전에 합성기 링크 설정 대화상자에서 전역 축척 값을 늘립니다.
카메라/라이트/솔리드/Null/장면
이러한 확인란을 사용하여 오브젝트 상태를 통해 합성 응용 프로그램에 전송하기 위한 데이터 유형을 설정합니다).
주: 3D 데이터를 After Effects로 내보내면 상태 세트에서 평면 원형은 솔리드로, 다른 모든 형상은 Null로 보냅니다.
링크 재설정
링크 파일 위치 필드를 지우고 수반되는 버튼 텍스트를 링크 만들기로 복원하므로 클릭하여 새 합성기 링크 파일을 설정할 수 있습니다.
